Heizungspumpe
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizungspumpe
Suche nach: heizungspumpe (76)
BID = 119822
Steininger
Servus!
Ich möchte die Drehzahl meiner Heizungspump wenn möglich über Schütze steuern.
Die Heizungspumpe besteht aus einem Kondensatormotor mit drei verschiedenen Drehzahlen die über einen Drehschalter geschalten werden.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie der Motor aufgebaut ist (bzw.wie das geregelt ist), dass er in den verschiedenen Drehzahlen läuft?
Vielen Dank im Vorraus
BID = 119846
Nö, wie sollten wir auch...?
Hast uns ja nix Näheres über die Pumpe verraten.
Vorschlag:
Aufmachen und nachsehen!
Mußt Du sowieso, um ggf. die Anschlüsse herausführen zu können.
Wenn das so ne moderne Mini-Pumpe ist, kann es z.B. auch ein elektronischer Drehzahlsteller sein.
BID = 120180
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wenn ich mich recht erinnere sind es unterschiedliche Wicklungen, die mit einem einpoligen Drehschalter geschaltet werden.
BID = 120336
Steininger
@ sam
Was willst du über die Pumpe noch wissen?
elektronik kann es keine sein, da der Drehschalter nur Pfade verbindet oder trennt.
d.h. die Drehzahl der Pumpe wird ohne jene zusätzliche elektronik gesteuert
Aufgemach hab ich schon ein etwas älteres Modell, doch man erkennt nicht viel.
Die neue zerlegen möcht ich nicht, da sie sonst kaputt ist (Stator eingepresst).
BID = 120356
Naja, eigentlich nicht mehr, als man in solchen Fällen im Allgemeinen wissen sollte:
Hersteller und Typ eben...
Aber wenn Du die neue Pumpe nicht öffnen willst, worauf zielt dann Deine Frage ab?
Schließlich müßtest Du den Schalter ausbauen und seine sämtlichen Kontakte fachgerecht nach außen führen!
Es könnte ein polumschaltbarer Motor sein.
Aber Du mußt doch einfach nur die genaue Funktion des Umschalters mittels der Schütze nachbilden.
Wo ist also Dein Problem?
Im übrigen glaube ich nicht, daß ein solches Zerlegen der Pumpe zu einem Schaden führt. Du sollst ja nicht den Motor auseinanderbauen, sondern nur die Anschlußgruppe!
BID = 120548
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hab hier ne alte Mini-Wilo rumliegen und hab da mal nachgesehen wie es gemacht wird. Hier hat der Motor für die Geschwindigkeitsstufen einen eigenen Windungseingang, der zum Schalter geht. Der Schalter legt dann einfach den Strom an einen dieser Eingänge. Sowas wäre dann auch sehr einfach mit einer externen Steuerung nachzubilden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508866   Heute : 2803    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    1:49
