spezielle kippstufe bauen, meine schaltung bitte verbessern
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280) schaltung (31791)
BID = 118898
benrick
hallo zusammen.
ich benötige eine kippstufe welche zur kompfortsteuerung meiner elektrischen fensterheber genutzt wird.
ich habe mir die einfachste möglichkeit herausgesucht.
das wäre über eine leitung welche einen massekontakt gibt. über meine funkfernbedienung kann ich nur einen kurzen impuls an dieser leitung auslösen. ich möchte nun den impuls verlängern, damit sich nicht nur das auto verriegelt, sondern auch automatisch die fenster schliessen (wenn offen).
dazu muss ich mit einer schaltung einen ca 7 sekunden langen masseschluss erzeugen.
da ich nur begrenzte ahnung von elektronik habe, hoffe mir kann jemand bei der schaltungsentwicklung helfen.
meine erdachte schaltung befindet sich nach meiner ansicht heufig auf irgendwelchen spannungsniveaus zwischen 0 und 12 V.
der originalimpuls sowie der erwünschte impuls sind auch eingezeichnet.
über eine schaltungsentwicklung oder weiterentwicklung wäre ich sehr dankbar.
BID = 119287
benrick
ich habe mir überlegt das ich es eventuell auch mit einem NE555 realisieren könnte.
da ich wie gesagt nicht wirklich ahnung habe würde es mich sehr freuen wenn jemand die schaltung absegnen oder verbessern bzw einen alternativen vorschlag machen kann.
bei der obigen schaltung wurde mir klar das sie so nicht funktionieren kann, deswegen bitte jetzt helfen.
danke schonmal
BID = 119716
Die Pins und Typen und Werte der Bauteile dürfen wir uns selbst aussuchen, oder hast du Vorschläge ?
BID = 119788
benrick
bei den transistoren dürfte das ja wohl egal sein, oder??
NPN oder PNP ist doch durch den pfeil bestimmt. da ich keine leistungen schalte dürfte es da jeder beliebige tun, oder?
die widerstände R1 und R2 sowie C kann ich selber bestimmen und errechnen. je nachdem welchen kondensator ich zu Hause finde. davon ist doch nur die zeit abhängig, nicht aber die funktion.
der widerstand R3 wird von mir mit 100 kOhm gewählt. ist das zu groß??
das mit den pins beim NE555 tut mir leid, dachte das wäre so ne standart schaltung wo es ohne reicht.
funktioniert die schaltung denn nach meinen vorstellungen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507096   Heute : 1023    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    0:39
