Benötige hilfe bei einer Schaltung,. wer hat eine Idee??
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 119139
xbimbim
Ich benötige eine schaltung die folgende krieterien erfüllt: es ist 5 V
dauerstrom immer vorhanden jetzt soll sobald die spannung niedrieger
als 4 volt wird ein schließer betätigt werden dieser schließer soll
allerdings eine 12volt und 700 ohm relaisspule schalten können. wie ist
dies zu realisieren? hat jemend eine Idee? über elektronische bausteine
wenn ja welche ? und wie vernüpfen??
Danke schonmal im vorraus
BID = 119153
5V ist kein "Dauerstrom...
Steht eine Hilfsenergie zur Verfügung?
P.S.
Bitte zukünftig aussagekräftigere Überschriften wählen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Okt 2004 11:52 ]
BID = 119163
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn die 5V (die kein DauerSTROM sind) immer da sind werden sie nie unter 4V sinken und somit ist jede Schaltung sinnlos....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 119166
xbimbim
Also nochmal etwas prezieser: es sind 5 volt vorhanden, jetzt fällt die spannung auf unter 4 volt (genau gesagt entweder 1,5 oder 3,2 volt) aber wenn wir von unter 4 volt aus gehen wäre dies ok. jetzt hätte ich gerne einen schaltung die einen schließer schließt und dieser schließer sollte allerdings eine relaispule von 12volt und 700ohm aushalten. es steht einen hilfsspannung von 12 volt zur verfühgung (schaltung ist fürs Auto)
für ideen bin ich sehr dankbar.
BID = 119170
Her Masters Voice
Moin Moin.
In dem Falle würde ich einen Komparator vorschlagen und dem eine dicke Transe als Relaistreiber verpassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 119192
xbimbim
hört sich schonmal gut an , aber was sind das für bauelemente ( was bewirken diese) und wo bekomme ich diese her? welchen genauen Typ? und wie verknüpfe ich diese, bräuchte dementsprechend einen schaltplan.
BID = 119312
xbimbim
wenn ich einen koparator benutze woher bekomme ich dann die zweite spannung zum vergleichen? die 5 volt können es ja nicht sein die ändern sich ja.
BID = 119626
Her Masters Voice
Moin Moin.
Man sollte die Messschaltung nicht aus der zu messenden Grösse speisen also käme dafür ohnehin nur die 12V Versorgung in Frage und dann bekommst du deine Referenz ganz einfach z.B. über eine Z-Diode mit der passenden Spannung oder, wenns variabel sein soll, mit nem Trimmer der die gewünschte Spannung an den anderen Eingang des Komparators bringt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507395   Heute : 1324    Gestern : 22653    Online : 700        25.11.2026    0:50
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
