Kondensatorschaltung, welche nach 30S für 2S Relais schaltet
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 118131
nablin2k
Hallo miteinander,
wie bereits im Betreff schon geschrieben, suche ich eine Kondensatorschaltung für 12V, welche nach einer Entladezeit von ca. 30 Sekunden für 2S ein Relais schaltet.
Eine andere Lösung wäre auch möglich, jedoch muss es so aussehen, das die 30 Sekunden Schaltverzögerng per Kondensator erfolgen muss.
Danke für eure Hilfe.
Marcel
BID = 118133
Bernddi
hallomund willkommen
bei 30 sekunden kommste um den einsatz von transistoren bzw mosfets nicht drumherum evl ginge es noch mit der parrallelschaltung mehrere goldkaps aber die müssten schon risig sein (eine radfabrik dürfte reichen )
gruß bernddi
BID = 118156
nablin2k
HI
meinetwegen können auch Transistoren zum EInsatz kommen. Die Sache ist eben die, das die ganze Schaltung kein Strom ziehen darf wenn sie aus ist.
Die Schaltung wird im Auto eingebaut und soll sich über Zündungsplus aufladen. Wenn jetzt das Zündungsplussignal wegfällt, soll die Schaltung per Relais "in Gang gesetzt" werden.
Marcel
BID = 118246
Bernddi
hallo
dann nimm doch ein relais mit 2 öffnern der erste öffner schaltet beim ausschalten durch die zeitverzögerung die spannung ab der 2 te deine verbraucher !
zur ansteuerung reicht dann ein darlingtontransistor ein widerstand und das relais mit schutzdiode
gruß bernddi
BID = 118256
das erfüllt nicht seine Forderung: nach 30 Sek. ein Impuls von 2 Sek.!
BID = 118260
Bernddi
hallo otti
haste ne besere und billigere idee , dann her damit und ob er den 2 sek impuls braucht oder nicht muss er schon selber rausfinden , jedenfalls schaltet meine idee zuerstmal nach 30 s und verbraucht danach keinen strom mehr
und solange die zündung an ist bleibt das relais auch angezogen und da relais in der regel umschaltkontakte haben und evl ein 2 tes relais eingesetzt werden kann ist es auch möglich mit nem elko parralell zum 2 ten relais das für 2 sek beim abschalten des ersten ziehen zu lassen dann hat er genau das was er will !!
gruß bernddi
BID = 118282
hab mal auf die Schnelle eine Schaltung entworfen.
Ich hatte aber keine Lust eine komplette Berechnung der Werte durchzuführen.
Du kannst die Schaltung ja mal aufbauen und testen.
Die Widerstände R1/R3 sollten über 500 K liegen und die Kondensatoren C1 ca. 2200 uF, C2 ca 470 uF.
Schlag mich nicht, wenn es nicht funktioniert.
BID = 118286
P.S.
Zum Schalten des Relais` brauchst Du keine Darlington Stufe.
Ein Transistor müßte reichen.
BID = 118373
habe gerade mal die erste Stufe aufgebaut und getestet.
Der 1. Transistor sollte ein BC 213C sein und der Kondensator bei ca. 20Sek. 470 uF oder wenn höhere Zeit gewünscht noch einen 100 uF parallel.
Der Widerstand parallel zum Kondensator ist 1M.
Der Widerstand an der Basis des zweiten Transistors sollte ebenfalls 1M haben; die beiden anderen Widerstände sind 1K.
Der zweite Kondensator müßte mit 47-100uF richtig liegen.
BID = 118455
nablin2k
ich habe mal einen Arbeitskollegen gefragt zwecks dieser Schaltung. Der hatte die Idee mit einer Komperatorschaltung. Da soll dann der Komperator nach der Kondensatorentladung geschaltet werden.
Er meinte, es müsste nur ausgerechnet werden welchen Widerstand und welchen Elko man braucht, das der Elko nach 30 Sekunden soweit entladen ist, das der Komperator durschaltet.
Was haltet ihr davon?
Marcel
BID = 118492
wenn Du meinst, daß eine Schaltung mit einem Komparator einfacher ist, dann bau sie.
Ich dachte, Die Schaltung sollte nach der Arbeit keinen Strom mehr verbrauchen. Meine Schaltung erfüllt diese Forderung. Ein Komparator verbraucht immer Strom, wenn auch nur wenig.
BID = 118494
nablin2k
HI,
ich selber habe von Komperatoren keine Ahnung und habe deshalb hier noch mal nachgefragt. Da die Komperatorschaltung ja immer Strom braucht, fällt sie für mich flach.
Hast Du evtl. noch eine bessere Zeichnung von deiner Schaltung mit allen Werten dabei? Evtl. auch mit der Möglichkeit per Poti die Zeit von 30-60Sekunden selbst einzustellen.
Marcel
BID = 118611
ich hoffe, Du kannst löten.
Hier die Schaltung mit den Werten.
BID = 118613
nablin2k
ja, löten kann ich. Mache das alles halt nur Hobbymäßig und habe nur die Grundkenntisse von ein paar Bauteilen, welche man halt so in der Ausbildung zum Fachinformatiker kennenlernt.
Ich löte die Schaltung die Tage mal zusammen und poste dann mein Ergebnis.
Danke
Marcel
BID = 120292
nablin2k
HI,
es gibt ne kleine Planänderung. Nun sieht es so aus, das ich eine Schaltung brauche, welche wenn sie für 0,5S ein Signal (12V oder 0V) erhält, nach 30S ein Signal für min. 0,5S bis max. 2S durchschaltet.
Sie darf aber trotzdem im Idle-Modus kein Strom ziehen.
Danke
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315227   Heute : 10006    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    18:33
