Staubmagnet
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Staubmagnet
BID = 118429
bite
Gibt es eine Möglichkeit eine art Elektrostaubmagnet zu bauen, der staub in ein paar zentimeter entfernung anzieht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bite am 24 Okt 2004 17:49 ]
BID = 118431
Man kann fast alles bauen. Da dies aber mit Hochspanung zu tun hat werde ich da nicht weiter drauf eingehen.
BID = 119077
st0ne
Zur Homepage von st0ne
also die einfachste methode wäre wohl eine kunststoffplatte mit an einem baumwolltuch zu reiben...
die statische elektrizität sollte ausreichen um staub anzuziehen...
sowas gibts aber schon fertig und nennt sich "*wiffer"...
will ja ned werbung machen
BID = 119291
DrZoidberg
Wofür brauchst du diesen "Staubmagneten" überhaupt? Tuts ein Staubsauger nicht auch? Der kann Staub auch sehr gut anziehen.
Ich weiss aber wie du massig Staub produzieren kannst um den Magneten zu testen.
Hol dir einen Ultraschall Luftbefeuchter und füll ihn mit möglichst hartem Wasser. Kannst auch noch etwas Salz oder ähnliches drin auflösen. Dann lässt du den ununterbrochen laufen und die Luft in deiner Wohnung wird schön staubig.
Wenn du das Ding in die Nähe des Fernsehers stellst, ist der nach ein paar Tage völlig zugestaubt.
BID = 121024
bite
Man müsste doch "nur" die Elektronen aus einem Stoff ziehen
BID = 121055
SIGINT
st0ne hat am 26 Okt 2004 01:49 geschrieben :
@bite: Hat st0ne doch geschrieben... durch das reiben werden die Elektronen von den Atomkernen losgelöst. Dadurch lädt sich ein Stoff positiv und der andere negativ auf. Und das mit dem "*wiffer" war kein Scherz... durch das Reiben der Reinigungshaare werden diese aufgeladen und ziehen dann auch staub an.
BID = 123533
Flomix
@DrZoidberg....
wie soll denn der Stauberzeuger per Ultraschalldampf funktionieren? wäre ja genial einfach wenn sowas geht, kann mir das jemand erklären?
Platinen-Verbindungstest:
an Starkstrom-buchse anschliessen - jedes Bauteil das wegbrutzelt war richtig verbunden *gg*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332474   Heute : 2026    Gestern : 12669    Online : 1236        18.11.2026    4:44
