einfach Anfängerfrage: Zwei Schalter im Flur und nur eine Lampe. Wie anschließen ? Suche nach: schalter (25989) lampe (10807) |
BID = 117805
eyupk Gerade angekommen
Hallo Boardler,
bei der kompletten Renovierung meines Hauses habe ich alle Elektroinstallationen selbst gemacht. Mein Nachbar ist Elektroinstallateur und hat mir alles (fast alles) aufgezeichnet und ich habe es nach Anleitung gut hinbekommen. Tja, nun ist es gekommen wie es kommen muss. Er ist vor zwei Tagen für 14 Tage in den Urlaub gefahren und ich kann ein – für einen Fachmann – einfaches Problem nicht lösen. Also: Ich möchte die Flurbeleuchtung mit einer Lampe mit zwei Schaltern bedienen. Ein Schalter ist am Eingang und der andere am Ende. Das heisst, man kann beliebig mit jedem Schalter die Beleuchtung an und ausmachen. Egal in welcher Stellung die Wippe ist. Ich weiss, dass die beiden Schalter mit einem 5 Adrigen Kabel verkabelt werden müssen. Aber wie genau….. keine Ahnung.
Kurz: zwei Schalter und eine Lame! Wie anschließen.
Ich habe eine Bitte am ende. Die Erläuterung sollte für einen Laien verständlich sein.
Vielen Dank + Gruß
Ach ja, falls es im Web einen Link mit Zeichnung oder einer Beschreibung gibt, immer her damit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eyupk am 22 Okt 2004 22:36 ]
BID = 117810
sam2 Urgestein
Hallo eyupk,
erstmal Willkommen im Forum!
Das, was Du suchst, ist eine sog. "Wechselschaltung".
Hier dann der gewünschte Link:
http://www.stromer84.de/links/wechsel001.html
Die Aderfarben werden aber bei Dir etwas anders sein und wenn keine Steckdosen mit bei den Schaltern sind, dann fallen deren Adern natürlich auch weg (bis auf den Schutzleiter, der ist immer mitzuführen, auch zu Schaltern).
Wenn dann noch Fragen sind, nur zu!
P.S.
Du hast einen mutigen Nachbarn...
BID = 117811
Eltako Schreibmaschine
BID = 117814
Oh, Sam war ein wenig schneller
In dubio pro reo
BID = 117818
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo zuerstmal
diese schaltung nennt sich wechselschaltung siehe zB http://www.stromer84.de/links/wechsel021.html
vorteil es ist egal wo du die lampe anschliest und du kannst proplemlos auch "beleuchtete " wechselschalter verwenden
gruß bernddi
BID = 117821
 spitze. Vielen Dank!
Ich dacht mir, schreibste einen Beitrag und guckste morgen abend noch mal rein ob sich da was getan hat, aber ihr seid schneller als der Blitz und die Zeichnung ist wirklich gut verständlich.
Danke + Gruß ... und danke für das "willkommen"
Danke an die Boardler, die sich die mühe machen und anderen helfen wollen. Thx @ Bernddi, Eltako und sam2
BID = 117841
kurze Frage noch mal: Ich habe mir die Zeichung ins Gehirn gebrannt und komme auf das Ergebnis: Wenn ich die Steckdosen nicht brauche, kann ich das fünfte Kabel auch weglassen. (okay okay, die meisten Kabel haben 5 Adern und nicht 4) Ich wollte nur noch mal Fragen weil ich glaube die Zeichung verstanden  zu haben.
BID = 117847
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Das fünfte Kabel ist die fünfte Ader.
Wieso haben die meißten Kabel 5 Adern?
Es ist nur so, das 5 adriges Kabel fast billiger ist wie 4 adriges Kabel.
So ein Mist, jetzt schreibe ich auch Kabel.
Meinte natürlich Leitung.
Oder hast Du Kabel verlegt?
röhre
BID = 117848
sam2 Urgestein
Was Du meinst, sind Adern, nicht Kabel (Kabel liegen in der Erde...)!
Aber ansonsten hast Du es offenbar richtig verstanden! Es gibt (zwar nicht im Baumarkt) sogar spezielle Leitungen ohne Schutzleiter, da würde dann eine dreiadrige genügen. Aber eine fünfadrige mit ist billiger als eine dreiadrige ohne...
Ne 4er könntest Du auch nehmen, aber die ist auch teurer als ne 5er.
Und klemme auch die Schutzleiter zu den Schalterleitungen mit an (natürlich nicht am Schalter, dort bleibt das Ende offen, sondern nur am anderen Ende bzw. Anfang), dann wirkt er ohne Aufpreis als Isolationsüberwachungsleiter!
Ich gehe aber mal davon aus, daß die Anlage nach Fertigstellung fachgerecht komplett durchgemessen wird!
BID = 117849
röhre Inventar
Die Lösung kam zu früh.
Wäre doch einmal Interessant gewesen, was bei Leitung und Kabel so alles herausgekommen wäre.
röhre
BID = 117853
sam2 Urgestein
Sorry, aber als ich anfing zu schreiben, war Dein Beitrag noch nicht da...
BID = 117856
röhre Inventar
Macht doch gar nichts.
gruß
röhre
BID = 117861
***lach*** eure Augen sehen richtig. Hier schreibt der Laie.
Es geht mir ja nicht darum, dass ich an der Leitung spare oder mich morgen auf die Suche nach einer 4 adrigen Leitung mache. Ich wollte nur sichergehen, dass ich die Zeichnung verstanden habe.
Also 4 Adern reichen für diese Schaltung ohne Steckdose.
Mein Bruder hinter mir sagt gerade: Dann könnte man auch eine "normale" Leitung 3X1,5mm2 nehmen und doppel verlgen und eine Ader pro Leitung weglassen.
hihi.... also ich bin morgen im Bauhaus und kaufe ca. 12m 5X1,5mm2 und dann passt es schon
Danke + Gruß
BID = 117865
sam2 Urgestein
Kaufe besser einen 50m-Bund davon.
Das wird nicht teurer sein, eher billiger, als 12m der selben Leitung als Meterware von der Rolle!
BID = 117872
röhre Inventar
Gehe nicht ins Bauhaus.
Gehe zum Elektriker und unterstütze damit den Fachhandel.
röhre
