Aufgabe
Serverzeit: 04 11 2026  03:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aufgabe
BID = 116703
PaParadoX
Moin Leutz,
ich hab mal ne kleene Aufgabe bekommen und komme da selbst nicht weiter!!!
Problem:
Ein Raum soll mit 4 Heizlüfter (je 2 kW) getrocknet werden. Hierzu wird ein verlängerungskabel von einem anderen Raum bis in diesen Raum verlegt (im Nachbaraum ist nur eine Steckdose vorhanden). Diese steckdose ist mit einer 16A Sicherung (B Charakter) abgesichert. Nach ein bis zwei Minuten springt die Sicherung raus. Alle 4 Heizlüfter müssen hierbei verwendet werden!!!
Frage:
Wie kann man es verwirklichen, das die Sicherung nicht mehr rausspringt ohne hierbei die Hausinstallation zu verändern!!
Wäre mal echt nett wenn mir da mal jemand weiterhelfen könnte!
MFG
PaParadoX
Ich will..., Ich kann..., Ich werde!
BID = 116708
shark1
auf mehere zimmer aufteilen!
BID = 116712
T.P.
Stehen 400V Drehstrom zur Verfügung?
BID = 116714
Lightyear
Hallo Du,
hast Du Dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wieviel Strom einer Deiner Heizlüfter aufnimmt?
Kleine Hilfe: Leistung = Spannung x Strom
Dann kannst Du Dir ausrechnen, nach wieviel Heizlüftern an einem Stromkreis Schluss ist.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 116723
Laß diesen gefährlichen Unfug sofort sein!
Das kann - wenn man die Sicherung nach kleinen Pausen immer wieder einschaltet - zu einem Leitungsbrand führen. Dann könnt ihr hinterher den Rest vom Haus trocknen - falls die Feuerwehr so schnell da war, daß überhaupt noch etwas davon übrig bleibt...
Schon zwei solcher Heizlüfter sind eigentlich zu viel für einen Steckdosenstromkreis!
Denn jeder zieht 8,7A.
Wegen der Ansprechcharakteristik von Sicherungen /Leitungsschutzschaltern würden sie aber bei zwei Heizlüftern nicht auslösen (wenn außerdem NICHTS anderes mehr am selben Stromkreis hängt).
Du benötigst also MINDESTENS noch eine weitere Steckdose, die an einer anderen (16A-) Sicherung hängt.
Dann zwei Gruppen zu je zwei Heizlüfter bilden.
Aber achte darauf, daß die Gesamtlast nicht zu groß wird. sonst halten dann zwar die Stromkreissicherungen, aber es fällt evtl. die (verplombte) Zählervorsicherung! Dann ist endgültig Ende im Gelände...
Und die verwendeten Verlängerungsleitungen müssen unbedingt mindestens 1,5mm² Querschnitt besitzen. Nur hochwertige Verteilerdosen verwenden. Die 2-Euro-Teile vom Wühltisch geben bei solcher Dauerlast bald Rauchzeichen, auch wenn da was von 16A draufsteht...
BID = 116737
PaParadoX
Erst mal zu shark1:
Alle 4 Heizlüfter befinden sich in einem Zimmer!
Zu T.P.:
Es steht keine weitere Stromversorgung zu verfügung!
Weiter zu Lightyear:
Na klar hab ich mir darüber schon mal den Kopf zerbrochen!
Und zum Schluß sam2:
Erst mal es handelt sich nur um eine aufgabe aus der Berufsschule!
Das ist ja grade das Problem mit dem Zweiten Stromkreis!
Wäre eine Zweite Steckdose (einzelabgesichert) vorhanden, wäre die Aufgabe ja viel zu leicht! Und mit dem Querschnitt ist mir ja selber als erstes klar geworden! Aber trotzdem besten dank für deine Anregungen!
Allgemein:
Wie sam2 schon richtig meinte, ist dies aber nicht der Lösungsweg! Wie geschrieben, es ist nur eine Steckdose vorhanden!
Weitere Aufgabe:
Gibt es noch andere Lösungswege???????
MFG
PaParadoX
BID = 116757
darkstar
elektrischer Natur: Nein, irgendwo ist halt mal Schluss.
wenn die Belüftung ausreicht, könnte man auch mit Gas heizen, erzähl doch mal, warum jemand 4 (!!) Heizlüfter braucht.
BID = 116766
ua
schalt die Dinger doch in Reihe (wenn die Lüfter sich noch drehen..)
Grüße
ua
BID = 116774
PaParadoX
Zu dir darkstar:
Schön wärs mit Gas den Raum zu wärmen!
Die 4 Heizlüfter werden für eine Trocknung für ein Raum benötigt! Aber watt sagst du mir das, diese Aufgabe habe ich auch nur gestellt bekommen von meinen Berufsschullehrer! Ich werd erst mal morgen nachfragen ob es überhaupt eine Lösung gibt! Es ist ja auch Projektarbeit angesagt und meine Arbeitskolegen meinten auch die selben vorschläge die anderen von euch gemacht haben!
Wenn noch einer eine Lösung weiß und mir diese mitteilen möchte kann sie mir gerne vorstellen! (Ich bin für alles Elektrische zu haben)
MFG
PaParadoX
BID = 116776
PaParadoX
Mal zu dir ua:
Hatte ich auch schon überlegt, aber wie man ja als Elektroniker weiß:
Reihenschatung:
Ugesamt=U1+U2!
Igesamt=I1=I2
Die Heizlüfter müssen mit ihren Nenndaten angesprochen werden! so zu sagen 230V und 2000 Watt!
Weitere überlegung war auch eine gemischte Schaltung da mal zu bauen! Aber naja, geht auchg nicht so wie wir gedacht haben!
Wie gesagt ich bin für weitere vorschläge offen!
MFg
PaParadoX
BID = 116778
gretel
Hallo ,
ich könnte mir als "berufsschulmäßige" Lösung etwas in der Art vorstellen :
Alle Heizlüfter mechanisch hintereinander aufstellen , so dass jeder Heizlüfter die Heizstränge der anderen Lüfter mit Ihrem Volumenstrom anströmen können , nun eine Schütz-Relaisschaltung installieren , welche jeweils nur einen Heizlüfter ansteuert - so kann der laufende Heizlüfer die anderen Heizwicklungen , welche zeitlich nachglühen mit seinem Volumenstrom kühlen und den Raum heizen.
Einmal ist das dann Ansaug- , einmal Anblasführung.
Und es ist immer nur ein Heizlüfter in Betrieb.
many greetings
gretel
BID = 116790
PaParadoX
Zu dir gretel:
Ist ja auch mal ne andere Art eine Aufgabe zu Lösen! So eine ähnliche Lösung hatten wir auch schon! Aber mehr so in die richtung Pepeto Mobile, von wegen einer treibt den anderen an! Oder so ähnlich!
MFG
PaParadoX
PS: Weitere Vorschläge werden gerne entgegengenommen!
BID = 116801
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Alles Theorie:
Vielleicht hilft die Reihen-Parallelschaltung alle 4 Lüfter. Denk mal über Strom-, Spannungs- und Leistungsverhältnisse nach - aber selbst!!!
BID = 116814
darkstar
wenn das zum Trocknen ist, dann ist eine Gasheizung ziehmlich kontraproduktiv: der Wasserstoff wird zu Wasser oxidiert.
Beim Verleihnix gibts spezielle Trockner, die Luft erwärmen und wieder kühlen. Damit bekommt man ziehmlich jeden Keller o.Ä. trocken.
Aber wenns denn mit Heizlüftern gehen soll, poste doch bitte hier die Lösung deines Lehrers.
BID = 116883
grandola
Dioden?? Die Last auf die Halbwellen verteilen?
Grandola
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163316   Heute : 10777    Gestern : 65408    Online : 326        4.11.2026    3:54
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
