Dimmer mit Glimmlampe
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) glimmlampe (646)
BID = 111961
ed4582
Also, ich hab schon seit längerem einen Dimmereinsatz in der Wand drin, jetzt hab ich endlich auch die Abdeckung dazu bestellt. Alles von Buschjäger. Bei der Abdeckung war eine so eine Festdrehschraube für den Rahmen bei -damit konnt ich auch was anfangen. Doch dann waren noch so zwei vermutlich rote Glimmlampen bei. Kann es sein , dass es dimmer gibt mit einer einsteckmöglichkeit und meiner leider nicht? denn ich glaube somit kann dann doch dieser rote ring der Abedeckung für den Dimmer beleuchtet werden?!
Also gibt es dimmer mit und ohne fassung für dimmer?
DANKE im Voraus
elias
Du meinst sicher "mit und ohne Fassung für Glimmlampen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2004 11:16 ]
BID = 112001
gretel
Hallo erstmal - (auch an perl ) !
Du hast höchstwahrscheinlich zwei Feinsicherungen mitbekommen
- rot nur deshalb , weil die Halterungen aus rotem Kunststoff hergestellt sind und damit immer die erste Sicherung beim "Reinschieben" in den Dimmer funktionsbereit ist
- die zweite "hintere" Feinsicherung als Reserve gedacht ist.
Halt - noch was gefunden : siehe angehänges Bild - > so sieht Glimm-/Glühlampeneinsatz von Busch-Jäger-UP-Dimmer auch noch aus !
Also falls bei Deinem Dimmer machbar - dann probieren einzusetzen !
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am  9 Okt 2004 12:37 ]
BID = 112003
gretel
Hier noch das versprochene Bildchen (ging beim editieren nicht mehr )
gretel
BID = 112016
gretel
Und noch ein Zweites gefunden :
gretel
BID = 112018
gretel
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Okt 2004 19:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498846   Heute : 15410    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    17:52
