BID = 111878
Starelektriker Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Ich hab mal eine Frage zu einem geplanten Vorhaben.
Ich bin im Besitz eines älteren (4-5 Jahre) Akku- Schraubers höherer Qualität. Dennoch hat dieser Schrauber, das heißt eigentlich der Akku, mich mehrmals im Stich gelassen. Im Klartext heißt das, mehrmals wurden Akkus getauscht, zum Teil noch Garantie, zum Anderen für teuer Geld.
Dieses Jahr war ich das Trauerspiel endlich leid, und habe einen komplett neuen Schrauber erworben. Der Alte liegt nun bei mir nutzlos in der Werkstatt rum.
So, zur Sache:
Ich habe mir überlegt, den Schrauber einfach fest anzuschließen, und ihn halt so noch in einem gewissen Maße zu nutzen. --> Kabel---> Trafo--> Gleichrichter--> Sieb/Glättung--> Schrauber (fertig  )
Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage, wie hoch kann eigentlich so ein Motorstrom eines handelsüblichen Akku- Schraubers werden (Ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man an den Gleichrichter denkt). Das einfachste wäre, ihn mal an ein Labornetzteil zu hängen und den Strom zu messen. Da ich aber kein Netzteil zur Hand habe, bin ich auf eure Erfahrungen angewiesen, hat jemand dafür idealtypische Werte?
Danke schonmal,
MFG Starelektriker
BID = 111890
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
hallo erst mal
also schau dir den akku an zb 18 volt 1,4 Ah dann rechneste mal wie lange du mit nem vollem accu schraubst zb 1 ne stunde das währen dann rund 1,4 A das ganze *3 und du bist auf der sicheren seite wichtig ist nie die spannung höher wählen der motor zieht sich schon seinen strom (ein großee elko am ausgang liefert die spitzenströme nicht unter 1000 mikro gehen und lieber nen 100 volt elko einsetzen (netzteilgröße ist eher uninteressant )am einfachsten reicht traffo graetzgleichrichter und elko
gruß bernddi
BID = 111940
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Also mal 3 halte ich für leicht untertrieben. Also mein 12V Akkuschrauber braucht 10-15A wenn der stark belastet wird.
BID = 111944
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Wenn kein entsprechendes Netzgerät zum Testen vorhanden ist würde ich einfach mal die Motorhaube aufklappen und das Ding zum messen an die Autobatterie klinken. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das mit nem Netzteil nicht lohnt, da die Stöme doch ziemlich in die Höhe gehen können und auch ein kräftiges Netzteil dann schonmal in die Sicherheitsabschaltung geht. Und ein Riesennetzteil für solche Spitzen zu bauen ist auch nicht grad ökonomisch. Ich betreibe meinen alten Akkuschrauber deshalb an einer "Powerstation" das ist so ein Kasten, der 12 Volt mit einem Akkupack zur Verfügung stellt um z.B. sich mal selbst Starthilfe geben zu können. Da sind Blei/Gel Akkus drin, die auch die Stromspitzen prima wegstecken. Ansonsten bliebe noch ne einfache Autobatterie.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 111946
Benedikt Inventar
Den hohen Strom kann ich nur bestätigen:
Mein etwas älterer 9,6V Schrauber zieht an einem guten Netzteil (d.h. eines dass auch den Strom liefern kann) rund 25A beim Beschleunigen oder starker Belastung.
Ich verwende zum Betrieb einen Bleigel Akku: Billig und robust und hat keine Probleme mit hohen Strömen. Außerdem ist die Lebensdauer um einiges höher als bei NiCd vor allem wegen der einfachen Ladeschaltung.
BID = 112182
Moin moin,
jaja, das war eben genau mein Ansatzpunkt, zu hohe Ströme.
Bedanke mich erstmal für eure zahlreichen Antworten, haben mich eigentlich noch mal bestätigt.
OK,dann muss ich mir was anderes überlegen,
bis dahin,
MFG Starelektriker
BID = 112186
Nico22 Gesprächig
Beiträge: 178 Wohnort: Itzstedt bei Hamburg
Bleigel-Akku und fertig ist.
BID = 112350
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
hatte auch die Netzteilsache mit einem alten Akkuschrauber vor. Aber das Netzteil wär dann 3mal so schwer wie eine richtige netzbohrmaschine.....
am Labornetzgerät mit 10A kann ich meinen Akkuschrauber noch von hand am Futter stoppen...
15-20 wird er schon brauchen.....
