El. Spiegel am Auto
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
El. Spiegel am Auto
BID = 110995
r.h.
ich hab ein prob. mit meinen Spiegeln. Ich möchte das sie bei Zündung ein ausklappen, und Zündung aus anklappen.
Da ja umgepolt werden muß beim ein-ausklappen, brauche ich ja 2 Relais kreise. Habe mir dann bei Conrad einen Monoflop Bausatz gekauft.
Jetzt das Prob.:
Die schaltung brauch einen (-trigger) Impuls zum auslösen je Relais. Wie kriege ich aus meinem Zündung (dauer +) einen negativ Impuls beim anlegen und abklemmen .
Ich hab nicht viel Ahnung von Elektonik, also am liebsten wäre mir ein Schaltplan mit bezeichneten Bauteilen.
Mfh
Howie
Ps. Sorry für die umstände und Danke schon mal an alle.
BID = 111033
herman
Haben die Stellmotoren fürs Ausklappen eine automatische Endabschaltung? Oder muss man denen eine genau festgelegte Zeit lang ihre 12V geben?
greetz herman
BID = 111161
Sind das serienmäßige Spiegelantriebe?
Wie werden sie denn jetzt gesteuert?
BID = 111369
r.h.
Jetzt werden sie durch einen Taster gesteuert. Du mußt also ca. 2sec. ausklappen gedrückt halten. Endschalter giebt es nicht, das wird glaub einfach übers drehmoment gemacht.
Bei der Monoflop kann ich ja durch die 2 Relais Kreise und einsellbaren anzug alles bestens Steuern. Nur müßte ich noch etwas extra bauen, das aus meinen Zündungssignal 2 verschiedene negative Triggerimpulse erzeugt.
Mfg
Howie
BID = 111370
Was verstehst Du in diesem Zusammenhang unter einem "negativen Triggerimpuls"?
BID = 111447
r.h.
Also die Monoflop Schaltung erwartet als auslöse Signal (trigger) eine negative Steilflanke.
Mfg
Howie
BID = 111530
herman
Sicher, dass es eine negative Flanke sein soll?? Oder meinst du vielleicht eine fallende Flanke, also den Übergang 12V-0V?
greetz herman
BID = 111662
r.h.
Hier der link zu Monoflop, da giebts einen Schaltplan und ne Anleitung.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ies=1
Howie
BID = 112518
herman
Der Link funktioniert nicht. Gib entweder die Bestellnummer von dem Monoflop an, oder den Link zum PDF mit der Anleitung...
greetz herman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484712   Heute : 1257    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    2:20
