Modulations-Kompressor Suche nach: kompressor (4481) |
BID = 112070
hambala Stammposter
Für was braucht man so ein Teil?
BID = 112073
hambala Stammposter
BID = 112087
perl Ehrenmitglied
Als Aussteuerungsautomatik z.B.
Ist ja eine hochaktuelle Schaltung des Institut für Rundfunktechnik aus 1964, die du da gefunden hast.
BID = 112161
hambala Stammposter
ja, ich weiß dass das Teil sehr aktuell ist, aber ich hab das Teil zu Haus und hab zuerst nicht gewusst was es ist...
Wie funktioniert denn so ein Modulations-Kompressor bzw. gibt es auch ein Schaltplan in zeitgerechter Darstellung, oder benötigt man so ein Teil heute nicht mehr?
BID = 112234
Spok Schriftsteller
BID = 112246
psiefke Schreibmaschine
klar benötigt man sowas heutzutage noch....
Im Tonstudio, im Radiosender, live....
gehört zu den Dynamicbearbeitenden geräten....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 112259
hambala Stammposter
Also was jetzt?
Wird der Dynamikkompressor heute schon durch Software erstetzt wie es in dem Artikel steht oder oder sind immer noch "raumfüllende Geräte in Gestell-Bauweise" im Einsatz?
BID = 112270
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
das ist von der Qualität und den Einstellmöglichkeiten abhängig.
Solche Geräte findet man in Mikrofonen von Funkgeräten oder in einfachen Kassettenrecordern oder sogar in Anrufbeantwortern.
Überall dort, wo ein Signal mit unerwartetem Pegel oder Dynamik auftaucht, wird man gern einen Dynamikcompressor einsetzen.
Selbst Dolby B/C ist bei der Aufnahme ein Dynamikcompressor, bei der Wiedergabe ein Expander.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 112290
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
hambala hat am 9 Okt 2004 23:00 geschrieben :
Also was jetzt?
Heute iss so was in jedem Handy (behaupte ich einfach so)
Etwas vergleichbares mit Transen:
Der NE571 hatte (hat) noch nen Expander (nichts mit Gummiseilen...  )im Angebot.
BID = 112291
Man kann sowas durch Software ersetzen. In vielen besseren Audiobearbeitungsprogrammen ist sowas zu finden.
In der Studiotechnik sind das aber auch heute noch 19" Geräte mit 1-2HE. Übrigens gerne auch noch in Röhrentechnik.
Bei den Rundfunksendern wird heute allerdings oft noch etwas mehr gemacht als das Signal durch eine Kompressor / Limiter Kombi zu jagen. Da sorgt man noch mit psychoakustischen Tricks dafür das das ganze auch auf den billigen Plastikradios brauchbar klingt und man "seine" Station sofort erkennt(Optimod). Je laute reine Station desto eher bleibt ein Hörer beim drehen am Radio dort hängen. Die arbeiten dann, wie in dem Beitrag beschrieben, mit DSP's.
Einfach beschrieben hebt so ein Gerät leise Signale an senkt laute Signale im Pegel ab. Dadurch erreicht man eine höhere subjektive Lautstärke des gesendeten Signals und verhindert Übersteuerungen des Senders.
BID = 112294
Theoretisch geht das mittlerweile alles auch Softwaremässig.
Allerdings sind Röhrengeräte im HighEnd bereich immernoch unantastbar.
Im Live(-Konzert) Bereich kann man mit Softwaredynamics kaum was Anfangen, in Echtzeit braucht ein guter Kompressor immernoch recht viel Rechenleistung.
Und Analoge Geräte klingen einfach besser....
Hätt ich Live oder im Studio die Wahl zischen nem guten Digitalen Compressor (Vorteil u.a. abspeichbare Einstellungen)
und nem Analogen von z.B. Summit (<- googlen) würd ich mich sofort für den Analogen entscheiden....
im groben gesagt werden Kompressoren verwendet um den Unterschied ziwschen Leise und Laut zu veringern.
die Dynamic wird also eingeschränkt.
Das ganze wird dadurch realisiert, dass laute Signale um einen bestimmten betrag abgeschwächt werden wohingegen leise signale unbearbeitet durchgelassen werden.
by the way.... wäre nicht abgeneigt dir das Gerät abzukaufen.....
phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 10 Okt 2004 0:45 ]
BID = 112296
Off Topic
@Mr. Ed es gibt nix garusameres als Optimods zu programieren bzw. Presets dafür zu machen...
Genau dann wenn das Signal, was du rausbekommst exakt kein bißchen mehr dem originalsignal entspricht wird dir dein Preset abgenommen. Hauptsache Ultrabreiiiiiiit und mittig und LAUT.... Monokompatibilität is mittlerweile eh egal....
Grausam!
phil
PS:
BID = 112338
hambala Stammposter
Da gehen die Meinungen dann auseinander, wenn es um die Klangeigenschaften geht...
@psiefke: ich würde das Gerät schon hergeben...
Leider ist eine Röhre kaputt
BID = 112348
hambala Stammposter
Auf dieser HP sieht man ein Bild von diesem Gerät
Ich habe nicht den U73, sondern den U73b (Habe keinen Schaltplan dafür gefunden)
Des weiteren bin ich im Besitz des U70 (Aussteuerungsmessgerät).
http://www.tab-funkenwerk.com/U73.html
