Elektroanschluß Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner
Serverzeit: 10 11 2026  18:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20897) spülmaschine (4761)
Problem gelöst
BID = 95249
so.what
ich habe vor Kurzem meine Küche renoviert und seitdem das Problem, dass mir die Steckdosen ausgehen. Da ich jetzt neben einem Geschirrspüler auch noch eine Waschmaschine und einen Trockner drinstehen habe, fehlen mir die Anschlußmöglichkeiten. Es gibt zwar eine extra abgesicherte Steckdose für die Spülmaschine (eigner Stromkreis + Sicherung im Sicherungskasten) in der Küche, jedoch befindet sich die eigens für die Wama vorhandene Steckdose im Bad, welches direkt an die Küche grenzt.
Jetzt meine Frage:
Kann ich die Wama-Steckdose vom Bad einfach in die Küche verlegen (haben ja eine gemeinsame Wand, ich müsste also nur einmal die Wand durchbohren) und per Überputzleitung und -dose verlängern und die Wama dort anschließen? Habe hier im Forum bereits gelesen, dass 'normale' Verlängerungskabel dafür nicht zu empfehlen sind. Wie ist das mit einer Überputzinstallation? Was muss ich dabei beachten oder bleibt mir wirklich nur noch die Möglichkeit meine Wand nochmal aufzureissen und eine Unterputzleitung und -dose zu verlegen?
SoWhat.
BID = 95264
chris66
Das scheint eine praktikable Lösung zu sein.
Wenn die Steckdose im Bad einen eigene Absicherung hat, ist das sogar super! Voraussetzung für Nachstehendes ist, daß Deine Steckdose bereits 3adrig verkabelt ist!
Ich würde die bestehende Steckdose ausbauen, die Wand in die Küche durchbohren und ein NYM 3x2,5mm2 in die Küche legen. Diese Leitung braucht eigentlich kein Rohr, sofern Du im Sockelbereich der Küchenzeile was verlegen kannst, ansonsten würd' ich Dir zwecks Optik einen weißen Minikanal 20x20mm empfehlen.
Dann einfach in der alten Dose im Bad klemmen, Blindabdeckung zum Schrauben drauf (Klemmdeckel sind ein Topfen, schon allein wegen der Montagehöhe der Steckdose) und am anderen Ende der neuen Leitung eine AP-Schukosteckdose, fix an der Wand und ja nicht fliegend montieren und Leitung anschließen.
Danach bitte unbedingt messen (lassen), ob die Schutzmaßnahme auch noch funktioniert!
ciao
chris
BID = 95278
Teletrabi
Moment, kollidiert das dann nicht mit der Forderung, dass dort im Bad nur Leitungen zur Versorgung des Bads selbst verlegt werden dürfen? Mit dem Umsetzen auf die andere Wandseite würde man fortan ja eine "fremde" Leitung liegen haben, die müsste dann mindestens 6(7?) cm tief in der Wand liegen...
BID = 95282
SPS
Hallo Teletrabi
hier noch mal der link zum Bad
Findest zu die Antwort auf deine Frage? ich schon
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Aug 2004 15:47 ]
BID = 95290
Teletrabi
Heißt also, mit 30er FI möglich?
BID = 95293
chris66
Yes, Sir!
Daher ist bei uns in A auch immer alles möglich!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244192   Heute : 6819    Gestern : 6931    Online : 257        10.11.2026    18:27
