Kein Licht mehr ??? Wer weiß Rat ? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Kein Licht mehr ??? Wer weiß Rat ? |
Problem gelöst
BID = 94701
schlappohr Gerade angekommen
Hallo Leute
habe ein kleines Problem in der Wohnung des Nachbarn.
Folgende Situation ist voraus gegangen. Der Nachbar hat sein Wohnzimmer neu gestrichen und die Decke tapeziert. Dazu hat er alle Steckdosenblenden abmontiert und die Deckenlampe durch eine Tapezierleuchte ersetzt. Gegen Ende des Tages hat er einen Staubsauger an einer der Steckdosen angeschlossen.
Ab diesem Moment gab es ein kleines Geräusch und das Licht ging aus.Der LS-Schalter hatte nicht ausgelöst ( dies ist die Schilderung des Nachbarn).
Aus Zeit Gründen konnte ich mich diesem Problem nur wenigen Minuten widmen. Leider hatte ich nur ein Phasenprüfer dabei, konnte aber feststellen das die Leuchte sowohl am L als auch N-Leiter leuchtete, das übrigens an allen Leitern im betroffenen Zimmer. Komischerweise funktioniert alles andere in den übrigen Zimmer die am gleichen LS-Schalter hängen.
Hat jemand eine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche morgen beginnen soll .
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
BID = 94705
Da dürfte wohl der N abgebrannt sein.
Wegen der Brandgefahr nichts weiter benutzen, die Anlage abschalten und am besten einen Elektriker rufen!
BID = 94707
sam2 Urgestein
Hallo Schlappohr,
das klingt alles ganz deutlich nach einer N-Unterbrechung, vermutlich durch lose Klemme (Geräteabzweigdose) oder Aderbruch.
Man nehme einen vernünftigen zweipoligen Spannungssucher ("DUSPOL") zu Hand, hilfsweise ein Multimeter, und beginne die Suche an der Steckdose, wo der Saugstauber angeschlossen war!
Erfolgsmeldung bitte hierher...
P.S.
Bitte unbedingt den betroffenen Kreis abschalten bis zur Instandsetzung, da ansonsten (wenn noch Vebraucher dran sind, wie z.B. die Bauleuchte) Brandgefahr bestehen kann!
BID = 94709
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Meinest du alle Steckdosen?
Oder stehen tatsächliche alle Leiter inkl. PE unter Spannung?
Würde auch auf abgebrannten N tippen, liegt denn auch Spannung auf den N's an, wenn _sämtliche_ Verbraucher im betroffenen Zimmer (und ggf. dahinter geschalteten Räumen)ausgeschaltet sind? (notfalls das Glühobst rausschrauben, wenn nicht klar ist, in welcher Position der Schalter auf "AUS" steht.
Wurde beim Tapezieren eine Dose herausgerissen oder die Krallen nachgezogen? Oder beim demontieren der Lampe an der Lampenleitung gezpgen, sodass sich irgendwo die klemme für den N-Leiter gelöst hat?
BID = 95033
Hallöchen
ersteinmal vieln Dank für die Tips.
Vorweg, damit keine Mißverständnisse aufkommen, ich bin gelernter Enegieanlagenelektroniker :-).
Allerdings befasse ich mich von Berufswegen nur noch mit Spannungen <= 12V, aus dem Grunde muß ich bei Hausinstallationen ein wenig umdenken.
Um jetzt mal zur Sache zu kommen, der Fehler ist gefunden.
Nach langem suchen in allen Steckdosen und Lichtanschlüssen in besagtem Zimmer hatte ich keinen Fehler finden können. Trotzdem war mir schon klar, das irgendwo der Neutralleiter unterbrochen sein mußte. Da aber das besagte Wohnzimmer frisch tapeziert und gestrichen war, scheute ich mich ein wenig die Veteilerdosen an den Wänden aufzuschneiden und ein Blick hinnein zu werfen.
Nach langen Grübeln fiel mir dann folgendes ein. In dieser Art von Wohnungen wird der N-Leiter grundsätzlich von einem zum anderen Zimmer durchgeschliffen und zwar direkt an den Deckenausläßen. Da in dem davor liegendem Korridor aber das Licht(Tapezierleuchte) brannte (beide Zimmer hängen an einer Sicherung), lag die Vermutung nahe , dass vielleicht der Nachbarn hier wohl Mist gebaut hatte. Und siehe da, er hatte vesucht zwei Leiter in einen Anschluß einer Mini-Lüsterklemme zu quetschen.
Wie der Zufall es wollte, muß wohl ein Leiter exakt in dem Moment aus der Lüsterklemme gerutscht sein als er denn Staubsauger anstellte.
Nachdem ich dann unter zu Hilfenahme einer entsprechend großen Dosenklemme und der Verwendung von Aderendhülsen für die total zerfransten Kupferleitungen der Tapezierleuchte eine einigermaßen stabile Verbindung hergestellt hatte funktionierte auch wieder das Licht und die Steckdosen in dem entsprechenden Zimmer.
So einfach kann es manchmal sein.
BID = 95110
sam2 Urgestein
Na, dann freuen wir uns für den Nachbarn und danken Dir für den heldenhaften und fachkundigen Einsatz zur Hebung der Installationsqualität.
Wenn Du keine Fragen mehr in dieser Sache hast, bitte ggf. den Thread bewerten und dann schließen! (entsprechende Texte unterhalb der letzten Nachrich anklicken)
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194244264 Heute : 6891 Gestern : 6931 Online : 163 10.11.2026 18:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0196399688721
