Was ist ein Stromverbraucher ?
Serverzeit: 10 11 2026  18:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Was ist ein Stromverbraucher ?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 95388
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Immer wieder wird von sogenannten Stromverbrauchern geredet.
Gibt es Verbraucher, die Strom verbrauchen ?
admin
BID = 95392
SPS
Ich würde gern mehr als einen auswählen das geht aber nicht.
mfg SPS
BID = 95395
grandola
Es gibt nur Energiewandler!
Grandola
BID = 95398
Wie, Baldur, du weißt das nicht ?
Das wäre doch eine gute Frage fürs Gewinnspiel gewesen.
BID = 95402
admin
Administrator
perl hat am 26 Aug 2004 21:25 geschrieben :
BID = 95403
ronki1
Umganssprachlich sagt man zwar Stromverbraucher, obwohl ja nur ein Stromfluß stattfindet. Trotzdem denke ich, dass jeder weiss was damit gemeind ist.
BID = 95412
SPS
Das der Strom eine Wirkung hat, die Energie umgewandelt wird klar.
Also der Strom kommt vom E-Werk in mein Haus durch die "Verbraucher" wieder zum E-Werk
Im Stromkeis ist der Strom überall gleich.
Summe der Ströme eingang = Summe der Ströme Ausgang
Also I Ein - I Aus = 0
P= U*I
400V mal 0A = 0W
und die wollen dafür Geld
Also wird in meinem Haus Kein Strom und auch keine Leistung verbraucht.
Aber wenn die Abschalten, wo ist dann der Strom?
Ist der Mann der abschaltet der Verbraucher?
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Aug 2004 22:00 ]
BID = 95420
Nein, der Mann der abschaltet ist böse :-)
Verbraucher gibt es eigentlich nicht.
Allerdings kann man Strom in sinnvolle und weniger sinnvolle Sachen wandeln.
Licht ist z.B. sinnvoll, auch wenn dabei mehr wärme und nebenbei auch etwas Licht entsteht. Das ist dann ein schlechter Wirkungsgrad.
Mit einem Fernseher kann man z.B wertvolle Energie in sinnlose Unterhaltungsshows umwandeln.
Extrem schlecht ist der Wirkungsgrad wenn man dabei ARD oder ZDF einschaltet Da gehen neben wertvoller Energie auch wertvolle Gebühren flöten.
BID = 95422
Nein, das ist der Ableser.
BID = 95425
grandola
@Mr. Ed
mir sind öffentlich rechtliche Sender, die von Gebühren leben lieber, als Sender, die mit geistigem Dünnpfiff ala BILD die Quoten hochtreiben und die Menschen verdummen!
Grandola
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grandola am 26 Aug 2004 22:01 ]
BID = 95440
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
Ich ! Gedstern noch hab ich dreieinhalb Kilogramm Ampere verbraucht (OK, die Späne und Schnitzel hab ich dann aufgekehrt und in einen Akku gekippt).
So ist das hier im niederländisch-belgischen Grenzraum
Grüsse aus Aachen,
der Thomas
Dieses Posting wurde zu 100% aus recycelten Elektronen hergestellt !
BID = 95462
Gut das ich Verwandschaft an der belgischen Küste habe. Die können mit ein Kilo Watt schicken.
BID = 95497
Lötfix
@raftinthomas: das was Du aufgekehrt hast war der Spannungs-ABFALL
mfg lötfix
BID = 95504
swemers
mir hat mal ein Mitarbeiter von einem Örtlichen VNB (stadtwerke) ein selbstentworfenes Datenblatt zugesandt, auf welchem stand:
"maximaler Stromverbrauch in A:"
Zur gute muss mann ihm halten das er seinen fehler sofort erkannt hat, nachdem ich ihm nur gesagt habe er solle sich die entsprechende Zeile nochmals durchlesen. Aber ich denke das ist genauso eine sache wie mit den "phasen" "Nullleiter" etc. jeder (mit fachlichen wissen) weiss das es Falsch ist die meisten gebrauchen es trotzdem im normalem sprachgebrauch.
BID = 95527
chris66
Na ja,
indirekt wird Strom aber schon "verbraucht", oder?
Denn die Energie, die eigentlich in was anderes umgesetzt wird, gilt ja dann als "verbraucht", wenn das Gerät, an dem irgendwas damit angestellt wird, auch arbeitet.
Energie ist Leistung mal Zeit, Leistung ist Spannung mal Strom. Nachdem aber Zeit und Spannung konstant sind, ist der einzig variable Wert, der also verbraucht wird, der Strom, nicht wahr?
Jaja, das Gesetz von der Erhaltung der Energie besagt, daß die Summe aller Energien immer gleich ist und Energie daher nicht verloren gehen kann (oder eben verbraucht werden). Es kommt eben nur drauf an, wo sie gerade herumkugelt.
Das sollt' ich vielleicht einmal mit meinem E-Werk besprechen, dass ich Ihre Energie eigentlich nicht verbrauche, sondern nur umsetze. Die können sich ja dann die umgesetzte Energie bei mir wieder abholen und ich zahl' dafür weniger! Das wär ein Deal, was?
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244128   Heute : 6755    Gestern : 6931    Online : 202        10.11.2026    18:18
