Evtl. defektes Oszilloskop Hameg HM 204-2 ?
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683) hameg (628)
BID = 92663
Aurelius
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe das mir jemand ein paar Tips zu meinem
folgenden Problem geben zu können.
Ich habe ein Hameg 204-2 Oszilloskop geschenkt bekommen und muss nun leider feststellen
das es entweder defekt ist oder ich mich definitiv zu blöd anstelle... :(
Problem-Schilderung:
Wenn ich das Gerät einschalte und alle Bedienelemente in Ausgangsposition bringe
(Alle knöpfe raus, alle cal nach rechts gedreht, usw...) bekomme ich am rechten
Bildschirmrand nur einen punkt zu sehen! Den aber auch nur weil die X-Pos ganz
auf Voll-Linksanschlag steht und die Time auf 50ms steht! Drehe ich die Time
beispielsweise weiter auf 20ms, 10ms, wandert der pubkt wieder aus den Bildschirmbereich.
Wenn ich die Reset taste drücke ist der Punkt weg und erscheint erst wieder wenn das Gerät
eine gewisse Zeit aus war...
ich hoffe mir kann nun wirklich jemand einen Rat geben...
Schon mal vielen Dank im voraus...
Gruss Aurelius
BID = 92668
alpha-ranger
anscheinend ist die Timebase defekt.
Teste das Gerät mit der Einstellung X-Y.
Jetzt müßten alle Positionsregler in Mittenstellung einen Punkt im mittleren Bereich bringen.
Das Gerät ist mit einem getriggerten X-Generator ausgestattet. Wenn das Gerät nicht getriggert wird, "wartet " der Punkt auf der linken Seite.
Ein internes oder externes Ereignis ( siehe Triggerquelle ) lässt den Punkt über eine Sägezahnflanke von links nach rechts wandern.
Triggern ist englisch, und ist gleichbedeutend dem Abzug an einer Feuerwaffe.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 92669
Aurelius
Hallo alpha-ranger,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ist ja stark das noch jemand vorm PC sitzt! ;)
Wenn ich das Gerät auf x-y stelle erscheint wie du sagst der Punkt der sich aber trotz der Betriebsart triggerung nicht bewegt! Meinst du das es die TimeBase ist? Wenn ja wie aufwändig ist dieses zu reparieren?
Gruss Aurelius
BID = 92677
alpha-ranger
Hameg ist sehr reparaturfreundlich.
Kann sein, das es nur eine Kleinigkeit ist.
Habe den Schaltplan leider nicht hier.
und beim x-y Betrieb erwartet das Gerät von Dir zwei spannungen für die jeweilige Achse. Dann ist die interne Timebase ausgeschaltet, und eine triggerung ist nicht erfoderlich. Nur zum Testen der Ablenkverstärker.
mfg.
BID = 92678
Aurelius
Hallo alpha-ranger,
ok, hab ich probiert, er zeigt mir diese auch an! Er reagiert darauf! Ich konnte leider nur immer ein kanal testen aber horizontal und vertikal reagiert er, damit meine ich das der Punkt sich verschiebt (Laut Div. und Skala stimmt sogar der abgelesene Spannungswert).
Sollte ich hier was falsch machen bezüglich Deinen Anweisungen bitte korrigieren :(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aurelius am 18 Aug 2004  3:12 ]
BID = 92750
Hab kein Bild von der Frontplatte, aber:
Schließ mal ein paar V Wechselspannung aus einem Trafo an CH1 an, Kopplung AC oder DC. Empfindlichkeit entsprechend einstellen.
Dann die die Zeitablenkung auf eine mittlere Geschwindigkeit z.B. 2ms/div.
Und schließlich Trigger Source auf "Intern" und "CH1" oder auf "Line" (beides mal ausprobieren.)
Wenn du dann den "Trigger Level" durchdrehst, sollte sich etwas tun.
Falls nicht, hast du wohl wirklich ein Problem mit der Zeitbasis oder der Triggerschaltung.
Frag mal denjenigen von dem du das Scope hast, nach dem Handbuch. Hameg pflegte den Schaltplan darin mitzuliefern.
BID = 92762
alpha-ranger
@Perl gutes Bild bei einem aktuellen Ebay Angebot zusehen.
@Aurelius: Der Schalter " Single " darf nicht gedrückt sein.
Nur wenn der aktiviert ist , hat der Schalter "Reset " eine Funktion. ( ! )
Ansonsten einstellen wie Perl beschrieben hat.
Schaltungen oder Anleitungen kann Rainer Förtig noch haben. [www.rainer-foertig.de ].
mfG.
BID = 92819
Aurelius
Hallo Perl, Hallo alpha-ranger,
Ich finde es toll das ihr Euch so viel Mühe macht mir zu helfen! Nochmals danke! :))
Also:
@Perl
Ich habe nun wie du gesagt hast mal 10V AC angelegt und die Einstellungen auf dem Oszi getätigt! Ich erhalte dadurch einen einfachen senkrechten (Horizontalen) "Strich/Linie". Wenn ich am Triggerlevel drehe passiert leider gar nichts, der Strich bleibt so wie er ist... Habe heute den "Ex-Besitzer" Des oszis genervt das Handbuch zu suchen, und siehe da, ich habe es nun! Es sind wirklich die Schaltpläne auf den letzten Seiten drinn! Darf ich Euch die gescannten Schaltpläne per PN schicken?
@alpha-ranger
Single war ausgeschalten, habe nun die Vorgehensweise vom Perl angetestet, wie du sehen kannst leider ohne Erfolg.
BID = 92834
Per pm kannst du keine Anhänge verschicken.
Spiel lieber mal mit der Ablenkzeit herum. Möglicherweise ist die Ablenkung viel zu schnell und dann gibts auch bei 50Hz nur einen Strich.
Die Y -Ablenkung ging doch gestern noch ?
BID = 92839
Aurelius
perl hat am 18 Aug 2004 18:23 geschrieben :
...richtig, aber einen Link über den du Dir es runterladen könntest...
Es passiert rein gar nichts mit dem Strich wenn ich die Ablenkzeit verändere! Es erscheint nicht die Sinus wenn du das meinst...
Gestern gings leider auch nicht (Hab ich wohl schlecht umschrieben... )
BID = 92842
Ich habe den Eindruck, daß du vielleicht doch noch nicht genug über Elektronik weißt, um eine Reparatur duchführen zu können.
Aus trauriger Erfahrung mit einem User, der sein Scope per Ferndiagnose immer mehr ruinierte, würde ich dir deshalb raten das Gerät von jemandem reparieren zu lassen, der weiß was er tut.
Eine vernünftige Radio- FS-Werkstatt sollte dazu in der Lage sein. Der HM204 ist ja nicht gerade ein HighTech-Gerät.
BID = 92928
Aurelius
Gehe ich dann Recht in der Annahme das mit Deiner Aussage ich davon ausgehen kann das der Oszi defekt ist? Ich meine das war ja auch meine Ursprungsfrage! Eine letzte Frage aber hätt ich noch: was darf denn so eine Reparatur denn ca. kosten?
Vielen Dank...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aurelius am 19 Aug 2004  2:00 ]
BID = 92952
Ich hab dir ja geschrieben, wie ein paar Schalter stehen sollen.
Kannst du uns da nicht einmal eine vollständige Beschreibung über alle Einstellungen liefern oder ein Foto machen ?
Dann wird man sehen, ob da noch etwas falsch ist.
Zum Preis einer evtl. Reparatur kann ich dir nichts sagen, da solltest du das Scope (und eine Kopie des Schaltplans) dem Werkstatt-Techniker vorzeigen und dir einen Kostenvoranschlag machen lassen.
BID = 92988
Aurelius
perl hat am 19 Aug 2004 09:35 geschrieben :
War ja denke ich auch nicht schwer zu verstehen...
Du hast PM
Gruss Aurelius
BID = 92990
Offenbar doch.
Ich wollte nicht wissen, was Hameg verkauft hat, sondern was du eingestellt hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515510   Heute : 9481    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    6:55
