Netzteil / platine Trafo gesucht
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: netzteil (26551) platine (27104) trafo (15813)
BID = 91882
Tastaturix
Zur Homepage von Tastaturix
Ich suche eine Netzteilplatine oder einen Trafo, den ich für meine Styroporschneidemaschine (Schneidedraht) verwenden kann. Er sollte regelbar sein, so von 0- 30 Volt 3 Amp. Es langt, wenn man ein paar Werte einstellen kann, er muß nicht genau sein. Ich würde Ihn auch gerne über den Druckerport steuern (oder auf jeden Fall aus und einschalten). Gerne auch irgendwas zweckendfremdes, was ich in das vorhandene Gehäuse mit einbauen kann.
Leider habe ich von der Materie nicht so viel Ahnung, also wenn mir jemand was zu einem vernünftigen Preis Basteln kann, bitte macht mir ein Angebot.
Danke,
Stefan
BID = 91957
chilla
Ich würde das über eine Einstellbare Konstantstromquelle und nicht -spannungsquelle machen.
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 92045
Tastaturix
danke für Deine Antwort. Leider könnte ich Dir den Unterschied zwischen Konst. und Spannungs. nicht sagen, kannst DU es mir noch bitte ein bisschen spezifizieren?
Danke,
Stefan
BID = 92493
chilla
Spannungsqeullen sind z.B. alle Labornetzgeräte:
sie halten die Ausgangsspannung unabhängig vom Ausgangsstrom Konstant. Heisst, am Ausgang steht immer die Gleiche Spannung, egal ob garkein oder viel Strom entnommen wird -> Der Innenwiderstand ist nach
deltaU / deltaI (mit delta U = 0, da keine Spannungsänderung) gleich 0 Ohm.
Konstantstromqeullen regeln nun die Ausgangsspannung so, dass durch eine angeschlossene Last ein Strom in bestimmter, gleichbleibender Höhe fließt.
der Innenwiderstand ist nach
deltaU / deltaI (mit delta I = 0, da keine Stromänderung) unendlich groß.
für dein Vorhaben:
Wenn du einen Draht erhitzt, sinkt normalerweise sein Widerstand, und mit einer Spannungsquelle dran fließt dann noch mehr Strom und der Draht erwährmt sich noch weiter usw.
Die Temperatur des Drahtes ist also abhängig vom Strom der durch den Draht fließt, und deswegen solltest du, um die Temperatur konstant zu halten eine konstantstromqeulle benutzen.
Schaltungen findest du zu genüge bei www.google.de
mfg CHillA
BID = 92625
Tastaturix
Danke für die Ausführliche Antwort. Klingt logisch.
Da ich aber einfach noch zu wenig Ahnung von Elektronik habe, dachte ich mir, vielleicht hat ja jemand von euch ein passendes Netzteil oder hat Lust mir eins zu basteln? Mailt mir einfach den Preis und die Daten wenn jemand Lust hat.
Ansonsten werd ich mich dann mal selber schlau machen und versuchen was geeignetes zu basteln.
Danke,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331669   Heute : 1221    Gestern : 12669    Online : 629        18.11.2026    2:52
