Funk Fernsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Fernsteuerung
Suche nach: funk (2126) fernsteuerung (456)
BID = 91602
Retnüg
Wer kann mir helfen?
Möchte eine Funkfernsteuerung bauen um ein 9 Volt Lämpchen kurzzeitig per Knopfdruck zum leuchten zu bringen.
Dazu habe ich eine Funkklingel mit Sender umd Empfänger.
Habe am Empfänger den Klingelsummer abgeklemmt und dort eine Zusatzplatiene angeschlossen die dann die 9 Volt Batterie steuert.Alles funktioniert einwandfrei nur nach ca 5 Minuten ist die 9 Volt Batterie so heiß das man sich die Finger verbrennt.
Die Zusatzplatiene ist mit einem 470 Ohm Widerstand einem Transistor BC 547 einer Diode
1 N 4148 und einem Klein-Relais 2pol. UM waschdicht 5 V/CD ( 3,5-11,9) bestückt.
Wenn mir jemand helfen kann oder möchte bitte E-Mail an     ebert2 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Würde dann auch die Schaltung schicken.
Besten Dank im voraus
Retnüg
BID = 91669
Hallo günteR,
wie es scheint, schließt du die Batterie in den Betriebspausen kurz.
Poste hier mal deine Schaltung wie du sie dir gedacht hast und ein Bild aus dem erkennbar ist, wie du sie gemacht hast.
BID = 91971
Retnüg
Hallo Perl
Habe Dir eine Mail geschickt.
Wie kann man eine solche Schaltung hier im Forum hoch laden. Bin Neu im Netz
Retnüg
BID = 92017
Unter dem Feld in das du deinen Text eintippst gibt es ein Feld "Upload File".
Damit kannst du ein Bild hochladen.
Format bitte .gif oder .jpg und maximale größe 300000Byte.
BID = 92023
Retnüg
Hier meine Schaltung
BID = 92069
Der Schaltplan sieht ganz vernünftig aus.
Nun zeig uns mal, was du tatsächlich gebaut hast.
Evtl. ist ja das Anschlußschema des Relais anders als du glaubst.
Oder hast du eine Streifenrasterplatine verwendet ? Damit kann man auch prima Kurzschlüsse bauen
BID = 92592
Retnüg
Hallo Perl
Nachdem ich nun wußte das die Schaltung O.K. ist habe ich alles demontiert und noch mal neu geschaltet. Siehe da jetzt geht es. Weiß der Teufel wo der Fehler war.
Hier aber noch eine Frage.
Bei der Verwendung des Senders und des Empfängers, klingelt der "Empfänger", bei einmal drücken , immer 3 mal hintereinander. Wie kann ich das verändern sodaß es nur einmal klingelt.
Habe vom Empfänger keine Schaltung. Würde es etwas nutzen wenn ich die Platine von vorn und hinten fotografiere und Ihr mir sagen könnt welches Bauteil es ist und wie ich das verändern kann.
Für alles besten Dank
Retnüg
BID = 92611
Wenn das Einstellen einer anderen Betriebsart nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben ist, habe ich wenig Hoffnung, daß man daran etwas ändern kann.
Vermutlich ist da ein fest programmierter Controller drin, der genau das tut was der Programmierer sich ausgedacht hat und Schluß.
Du kannst aber gerne mal die Bilder hochladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493908   Heute : 10471    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    13:01
