Feuchtigkeit in Werkstadt !!!
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 88109
krzychol
Hallo und Grüße an allen Kollegen,
auf grund meinen Umzug muss ich leider mein elektronik werkstadt ins keller verlagern. Ich habe aber ein verdacht daß es zu feucht da unten ist.
ich habe die Luftfeuchtigkeit gemesen und die werte liegen zwischen 65% und 70%
Ist das zu viel für mein Osciloskop, und die alle Fehrnseher, Monitoren, Drucker und ect. die ich zu reparatur dort lagere ???
Grüße krzychol
BID = 88117
Hallo krzychol,
das ist zu hoch!
Besorg Dir also einen elektrischen Luftentfeuchter.
Sind leider nicht ganz billig, aber gut. Halbwegs preiswert gibt es diese Teile z.B. im Quelle-Sonderpostenmarkt in Nürnberg (Fürther Straße), als Versandrückläufer mit optischen Mängeln.
Und kostenloses destilliertes Wasser hast Du dann obendrein (z.B. fürs Bügeleisen oder die Blumen).
Finger weg dagegen von den chemischen Luftentfeuchtern. Damit wirst Du arm, aber nicht trocken...
Und natürlich dran denken, den Keller nur im Winter dauend zu lüften, im Sommer gilt: Fenster und Türen zu, nur bei Bedarf kurz stoßlüften!!!
(auch wenn die deutsche Hausfrau diesen simplen physikalischen Zusammenhang wohl nie mehr begreifen wird, daher stets im Sommer den Keller lüftet und sich dann noch wundert, warum dieser so feucht ist... )
BID = 88163
Ein nicht zu unterschätzendes Problem sind auch Abluftwäschetrockner im Keller. Oft hängt der Schlauch nicht am Fenster oder ist an eine Abluftöffnung angeschlossen sondern liegt einfach auf dem Boden oder fehlt komplett.
BID = 89482
elektrolurch
Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich zu hoch ist. Die meisten Hersteller geben 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend) als Grenzwert an. In meiner Werkstatt sind bei schwülen Tagen schon Maximalwerte von 70% aufgetreten (Neubau, kein Keller).
Wichtig ist, daß man an den kritischsten Stellen mißt (im Keller den Bereich des Bodens und der Außenwände) und bei zu hohen Werten diese Bereiche als Standorte von Meßgeräten meidet.
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 92199
sam2 hat am  2 Aug 2004 21:30 geschrieben :
...Und kostenloses destilliertes Wasser hast Du dann obendrein (z.B. fürs Bügeleisen oder die Blumen).....
Na, als destilliertes Wasser würde ich diese mit Staub, Bakterien und Metallspuren von den Kühlrippen belastete Brühe nicht gerade bezeichnen.
Zum Blumengießen mag es trotzdem reichen.
Ich denke, daß die heutige Elektronik hohe Luftfeuchtigkeit ganz gut verkraftet, es sind ja keine Papierkondensatoren mehr drin.
Möglicherweise bekommt dein Drucker probleme, weil es dem Papier zu feucht ist.
Solange aber nichts schimmelt, dürfte das zu erwartende Hauptproblem eine eventuelle Rostbildung auf den Werkzeugen und anderen Eisenteilen sein.
Ein ganz übler Rostförderer sind Chloridspuren in der Luft.
Die können z.B. aus Ätzbädern (FeCl3 oder H2O2 / HCl) oder dem Gebrauch von Salmiak oder Lötfett bzw. -wasser stammen.
Salzsäure hat in der Werkstatt überhaupt nichts zu suchen. Das Gas diffundiert selbst durch Kunststofffbehälter und läßt alles im Umkreis verrosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2004 16:51 ]
BID = 93612
Danke für den Hinweis.
Korrekt sollte man von "demineralisiertem Wasser" sprechen. Allerdings bin ich nicht sicher, daß das dann jeder versteht, wo ich schon erlebt habe, daß Kunden im Geschäft in solchen Fällen "demoliertes Wasser" verlangt haben...
Die von mir angegebenen Verwendungszwecke sollten jedoch klarstellen, daß es sich keinesfalls um eine DAB-Qualität für innere Anwendungen handelt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493714   Heute : 10277    Gestern : 16862    Online : 793        24.11.2026    12:53
