Mosfet schaltet nicht durch
Serverzeit: 25 11 2026  17:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 90415
Nico_droste
Hallo, ich möchte gerne mit einem BUZ 20 Mosfet Transistor und einem Mikrocontroller über PWM einen Bleiakku laden. mein Problem ist das der FET eine Gatespannung von 20V braucht und ich aber nur 5V am ausgang des MC habe und die batteriespannung halt( so um 12V). wie schaffe ich es jetzt mit der steuerleitung vom MC den Fet ganz durchzuschalten? sollte doch eigentlich ein Kinderspiel sein, oder?
gruß
nico
BID = 90424
Her Masters Voice
Moin Moin.
Aus diesem Grund gibt es FETs, die mit 5 Volt durchgesteuert werden können. Wenn du aber die 20 V irgendwo zur Verfügung hast, wie wäre es dann mit einer simplen Transistorschaltstufe die dein Gate ansteuert?
Genauso als wolltest du ein Relais anschalten.
bye
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 90442
Nico_droste
also ich habe 14.8 bis 15V zur verfügung.
hier nochmal das datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....m.pdf
vielleicht hilft es euch ja weiter! bin mir nicht sicher, aber ich glaube das ich mit 15V den FET schon ganz gut durchschalten kann. brauche ja 'nur' so in etwa bis 10A, das würde reichen.
also das eigentliche problem ist das ich eine schaltung brauche die 5V am eingang bekommt (vom MC) und die 15V am ausgang liefert. wie mache ich das?
BID = 90648
Colonel2601
Ja watt denn nu?
BUZ 20 oder BUZ 10?
Der BUZ 10 sollte nämlich bei 5 Volt Steuerspannung schon leiten (lt. den Kurven in deinem Datenblatt bis zu 4 A).
Vielleicht ist in der Schaltung nen Fehler. Poste die mal, dann wird's vielleicht klarer ;-)
MfG,
colonel2601
BID = 90649
Nico_droste
Sorry, es handelt sich um einen BUZ 10 (Tippfehler). Ich hab jetzt vor das Gate einen zweiten FET geschaltet, der dann 15 Volt auf dieses schaltet. Da FETs leistungslos schalten, müsste es ja egal sein, ob ich 5 oder 10 Volt anlege...
BID = 90661
Colonel2601
Das sollte funktionieren, sofern der BUZ10 an Masse und nicht am Pluspol deines Akkus liegt. Sonst müsstest du ja noch 5-15V über deine aktuelle Akku-Spannung kommen.
BID = 90790
Nico_droste
hm, kann den buz 10 leider nicht zwischen masse und batterie schalten, da ich im priniz das ganze 2 mal baue, einmal füe die boardbatterie und einmal für die starterbatterie im wohnmobil. kann die starterbatterie aber nicht von masse trennen. muss also irgendwie die 15V auf die 12V der batterie über den fet legen. oder gibt es andere möglichkeiten die batterie pulsierend mit 15V zu laden?
ciao
nico
BID = 90795
Warum wiillst Du überhaupt Bleiakkus "pulsierend mit 15V laden"?
Was soll das denn bringen?
Danke!
BID = 90796
Nico_droste
wieso nicht? will die akkus mit nem mikrocontroller und pwm nach der iuou kennline laden. gasungsspannung ist 14.4V also kann ich die doch mit 15V vollladen, wo ist das problem?
ciao
nico
BID = 90803
tixiv
Versteh ich das richtig, dass Du einfach die 15V an und aus schalten möchtest, und das dann direkt auf den Akku geben? Das halte ich für keine gute Idee! Wie hoch ist denn der Innenwiderstand Deiner 15V Quelle? Der bestimmt nämlich dann den tatsächlichen Ladestrom. Bleiakkus sollten aber mit konstanter Spannung geladen werden!
BID = 90804
"wieso nicht?" ist eine andere Frage.
Ich hab ja nicht gesagt, daß es nicht geht oder nicht gut sei.
Nur, was soll es mehr bringen als ne Ladung mit Konstantspannung und Strombegrenzung?
Der Bleiakku biegt sich seine Kennlinie dankenswerterweise ja schon selber...
Also kein "Problem", sondern nur die Frage, wozu der ganze Aufwand?
BID = 90808
Nico_droste
wie würdest du die denn laden? einfach 13,8V anschließen und warten bis kein strom mehr fließt?
ciao
BID = 90809
Üblicherweise macht man das so und nichtmal ohne Erfolg...
Nur eben ne grobe Begrenzung des Stroms, damit bei leerem Akku anfangs nicht zuviel fließt.
P.S.
Es kann ja sein, daß Du über weitergehende neue Erkenntnisse verfügst. Aber dann laß mich bitte dran teilhaben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Aug 2004 12:25 ]
BID = 90827
Colonel2601
Nur das es dann zum Ende hin verdammt lange dauern kann, bis der Akku wirklich voll ist
Ich finde die Idee mit der pulsierenden höheren Spannung gar nicht schlecht, wenn ne Überwachung eingebaut ist, die den Akku dann rechtzeitig abschaltet.
Dann würde ich allerdings nen P-Kanal-Mosfet nehmen, dessen Gate über einen Widerstand mit der Versorgungsspannung verbunden ist und über einen Open-Collector- bzw. Open-Drain-Ausgang des Proz. gesteuert wird.
colonel2601
BID = 90841
Colonel2601 hat am 11 Aug 2004 12:57 geschrieben :
Dasselbe gilt auch für einen Kondensator. Theoretisch wird der nie auf 100% geladen...
Ob das Akkuschonend ist ?
Außerdem liegen dann immernoch 15V am Akku an, selbst wenn nur kurzzeitig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526254   Heute : 20246    Gestern : 22653    Online : 750        25.11.2026    17:05
