mit handyblinker gerät einschalten!
Serverzeit: 25 11 2026  16:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 90957
mnt
hallo!
zu aller erst muss ich sagen das ich nicht viel ahnung von elektronik habe... erhoffe mir daher hier hilfe!
ich hab so ein ding gefunden welches blinkt wenn ein anruf am handy reinkommt...
es besteht aus einer runden mini batterie.. ich vermute 1,5V einer kleinen smd-platine und 3 LEDs.
wenn das handy klingelt beginnen die 3 LEDs abwechselnd zu blinken!
ich hab vor damit ein gerät einzuschalten und denk mal ich muss dazu nur eine LED wegnehmen und statt diser dann ein Relais anlöten.. ein Relais ist doch soweit ich weiss ein Elegtromagnetischer schalter und kann durch einen impuls einen stromkreis schliessen..
jetzt würde ich nur gern wissen ob meine theorie stimmt und was für ein relais is dazu verwenden kann?? (wenn geht bitte genaue bezeichnung)
mfg mnt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mnt am 11 Aug 2004 20:32 ]
BID = 90962
Hallo mnt,
erstmal Willkommen im Forum!
Im Prinzip geht das in etwa so, wie Du meinst. Allerdings ist die verfügbare Leistung wohl nicht ausreichend für ein Relais!
Also mußt Du entweder eine Schaltstufe (Transistor) dazwischensetzen) oder z.B. einen Optokoppler (z.B. Solid-State-Relais) verwenden.
Was genau soll denn geschaltet werden? Strom, Spannung, Stromart? Verbraucher?
Und genügt es, wenn dies im Takt der blinkenden LED geschieht oder soll es dann eingeschaltet bleiben?
BID = 90981
mnt
hallo sam2!
danke für deine antwort!
was wäre besser transistor dazwischen oder optokoppler?
sollte möglichst billig sein und leicht zu verstehen nicht das der teil dann 15 pins hat und ich weiss nicht was ich damit anfangen soll...
wär auch noch super wenn du mir sagst auf welche daten ich bei den bauteilen achten soll, nicht das ich das falsche kaufe.
geschalten soll ein verbraucher werden und der soll auch eingeschalten bleiben!
mfg mnt
BID = 91030
Das klappt aber nur theoretisch. Die Dinger blinken sobald das Handy sendet, das macht es aber nicht nur beim telefonieren sondern auch wenn es mal die Zelle wechselt oder aus anderen Gründen mit der Basisstation "spricht".
Das Gerät würde sich also ständig ohne grund einschalten.
BID = 91035
mnt
Mr.Ed hat am 11 Aug 2004 23:51 geschrieben :
nein nicht ständig... nur bei sms & ankommenden und abgehenden anrufen..joa und wenn das netz verloren wird *g*
..wann "spricht" das handy deiner meinung nach sonst noch mit der basisstation??
BID = 91041
tixiv
Ahaaaaa da währe hier ja niemand drauf gekommen, das Du ausgerechnet einen Verbraucher Schalten willst.....
BID = 91061
Ah, ja!
Waschmaschine oder Nachttischlampe?
Und:
Wie lange soll der dann eingeschaltet bleiben?
-bis zum nächsten Anrufsignal
-bis der Strom ausfällt
-eine bestimmte Zeitdauer
-bis zum manuellen Ausschalten
-bis Deine Schaltung verreckt...
BID = 91112
lynx
leg dein handy mal neben einen lautsprecher, dann hörst du, wie oft das ding mit der basisstation kommuniziert...
BID = 91239
Lautsprecher alleine bringt nichts, muß schon ein bisschen Elektronik vorhanden sein. Leg das Gerät mal neben einen eingeschalteten Radiowecker oder die PC Aktivboxen...
Das Gerät sendet mindestens alle 30min, meistens noch viel öfter.
Seit ein paar Monaten habe ich eine Basisstation ca. 200m entfernt, seit dem wechselt mein Handy die Zelle seltener. Vorher ca. alle 2-3 Minuten da beide Stationen ca. gleichweit entfernt waren und beide relativ schwach empfangen wurden. Konnte man mit dem Netzwerkmonitor bei den alten Nokias wunderbar nachverfolgen.
Sobald die andere Station auch nur minimal besser war hat das Gerät die Zelle gewechselt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526213   Heute : 20205    Gestern : 22653    Online : 731        25.11.2026    16:59
