Suche kleine Schaltung zur Bremslichtkontrolle
Serverzeit: 25 11 2026  17:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 91069
Mr. Ahnungslos
Hi
Hat einer eine Idee, wie ich mir durch ein Blinken oder Leuchten einer LED anzeigen lassen kann, ob eine oder beide Bremslichter defekt sind?
Also zur Funktionskontrolle.
Vielen Dank im vorraus
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 91071
Die einfachste Lösung:
Parallel zum Schalter eine LED. Leuchtet diese ist die Lampe OK.
BID = 91079
Carsten_eutin
die Idee von Benedikt ist gut. Mein Einfall, man könnte mit Reedkontakten arbeiten... habe mal gesehen, dass jemand sein Auto damit ausgestattet hatte und dann auf einer Anzeige sehen könnte, welche Leuchtmittel eingeschaltet sind...
Gruß, Carsten
BID = 91097
cgm
aber er wollte was, das er sieht ob eine lampe nicht geht, so habs ich verstanden.
wenn er eine led parallel dazuhängt leuchtet die auch wenn die birne kaputt ist.
ne möglichkeit währe mit ner fotodiode. ist aber auch nicht unbedingt das beste.
am besten aber auch am aufwändigsten währ eine strommessung.
was aber bei gleichstrom nicht so leicht ist.
BID = 91101
OK, wie wäre es damit (ich geh mal davon aus, dass die Lampe an Masse hängt und gegen + geschaltet wird):
Parallel zum Schalter einen 10k Widerstand legen. An den + Pol der Lampe einen NPN Transistor, der eine LED ansteuert.
Leuchtet die LED, dann ist entweder das Licht an, oder die Lampe kaputt.
BID = 91108
Carsten_eutin
rückleiter des bremslichtes um einen reedkontakt wickeln...
BID = 91113
cgm
das was Benedikt meint versteh ich irgendwie nicht.
meinst du das der reedkontackt schon bei so einem kleinen magnetfeld anzieht???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cgm am 12 Aug 2004 13:31 ]
BID = 91119
Carsten_eutin
lies mal den ersten beitrag von benedikt... ist bißchen tricky *GGG...
BID = 91200
cgm
ahhhhhhh........ Parallel!!
alles klar!
BID = 91340
Mr. Ahnungslos
Hi
Danke für eure Antworten, das mit dem Widerstand parallel zum Schalter ist gut, aber dann leuchtet die LED wenn ich nicht bremse und geht aus wenn ich bremse, wenn eine defekt ist macht sie dasselbe, erst wenn beide defekt sind bleibt sie ganz aus.
Aber ich möchte ja auch sehen, das wenn eine Birne defekt ist.
Brauche noch mehr Ideen.
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 91369
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Stromflußrelais verwenden !!
also, wie schon Carsten_eutin sagte, Draht um einen Reedkontakt wickeln, Windungen experiementell ermitteln, so daß die Kontrollampe nur leuchtet, wenn beide Bremslichter i.O. sind !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526395   Heute : 20387    Gestern : 22653    Online : 775        25.11.2026    17:17
