1 Raum, 3 Lichtschalter, 5 Kabel, nur einmal Strom...Warum?
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) kabel (27619) strom (35824)
BID = 88194
BorWa
Ich habe in meinem Wohnzimmer 3 Lichtschalter. Am Eingang 2 und auf einer anderen Raumseite noch einen weiteren. An der Decke sind aber 5 Kabel und ich habe mich entschlossen heute einen Deckenventilator zu installieren, den mit mit einem der Schalter bedienen kann.
Beim Einzug habe ich stümperhafterweise so lange mit einem Multimeter an den 4 Kabeln (auisser halt gelb-grün) rumgemessen, bis ich rausgefunden hatte, welche beiden Kabel durch einen Schalter an der Tür und den einzelen geschaltet werden. Es hat sich herauskristalisiert, dass der obere Schalter an der Tür und der 3 Schalter (an der anderen Raumseite) wohl Wechselschalter sind und seither nutze ich einen Schwarzen und den blauen draht für das Licht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich auch gedacht, dass ich einfach den übrigen braunen draht und einen schwarzen für den Ventilator nehmen kann in der Hoffnung, dass dieses Paar duch den unteren Schalter an der Tür geschaltet wird. Leider ist dem nicht so, ich bekomme keine Spannung auf braun/schwarz.
Also kurz gesagt aus der Decke kommen 2x schwarz, 1x braun, 1x blau, 1x gelb-grün. Lampe an Wechselschalter läuft über schwarz/blau. An schwarz/braun kommt nichts an. Gibt es irgendwelche Standards oder Tipps, die mir jemand geben könnte? Also die Sicherung ist bis jetzt bei noch keinem Test rausgeflogen aber gehen tut auch nichts. BITTE helft mir! Ich schmelze bei dem Wetter Vielen vielen Dank schon mal!!!
Gruß, Boris
BID = 88209
Hallo Boris,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab: Bitte äußerste Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung. Lebensgefahr!!!
"Stümperhaftes" Arbeiten kann da durchaus gerne mal zu einer vorzeitigen Auszahlung der Lebensversicherung an den begünstigten Dritten führen...
Kabel wirst Du zwar überhaupt keine im Wohnzimmer haben, aber Leitungen. Diese bestehen aus einzelnen Adern, welche meist farblich gekennzeichnet sind.
Aber Achtung: Dafür gibt es keine einheitlichen, festen und verbindlichen Regeln.
Ein Installateur darf sich NIEMALS auf die Farbkennzeichnung einer ihm unbekannten Anlage verlassen, sondern muß durch Messung und ggf. Besichtigung (Nachverfolgung der Leitungsführung u. Klemmstellen) sich jeweils selbst davon überzeugen, wie im Einzelfall die Situation ist.
Ein Multimeter hat dafür aber einen zu hohen Eingangswiderstand. Du benötigst also erstmal allermindestens einen zweipoligen Spannungsprüfer, umgangssprachlich nach einer Herstellermarke "DUSPOL" genannt. Für Deine Zwecke genügt eine einfache und preiswerte Ausführung (mit Leuchtdioden). Diese ist für unter € 10,- erhältlich, z.B. in Baumärkten oder beim Elektriker um die Ecke.
Ein einpoliger Lügenstift (auch als "Phasenprüfer bekannt") genügt nicht!
Ein Ventilator ist meist in Schutzklasse I ausgeführt, benötigt also einen ordnungsgemäßen Schutzleiter. Insofern ist es nicht ausreichend, daß er irgendwie funktioniert, sondern der Installateur muß sicherstellen, daß auch die in der Anlage angewandte Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannungen tatsächlich wirksam ist!
Gibt es denn einen FI für diesen Stromkreis oder für die gesamte Unterverteilung (Sicherungskasten)? Ggf. Nennfehlerstrom?
Es wäre also zwar möglich, Vermutungen zu äußern, mit welcher Aderkombination die Schaltung vielleicht funktioniert, aber ob das tatsächlich zutrifft, mußt man schon vor Ort messen. Wenn Du es selbst machen willst, also Du!
Melde Dich also bitte wieder, sobald Du nen DUSPOL hast, dann können wir weitermachen.
Dauert dann bestimmt nicht mehr lange, aber Sicherheit muß sein. Schließlich haftest Du für persönlich für alle Folgen (wie Sach- und Personenschäden)! Die einschlägigen Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung findest Du im StGB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Aug 2004 10:01 ]
BID = 88333
:andi:
Eventuell sind die beiden unbenutzt scheinenden Adern einfach als Reserve mit eingezogen worden und enden irgendwo in Deckennähe in einer Box, oder gar hinter den Lichtschaltern.
BID = 88346
Da es noch einen weiteren Schalter gibt, ist das nicht anzunehmen. Und daß es SO, wie er es versucht hat, nicht geht, war auch ganz gut vorherzusagen.
Aber wir wollten doch nicht spekulieren, bevor der Fragesteller sich wieder gemeldet hat...
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 559        24.11.2026    16:31
