Erdung Sat-Anlage
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Erdung Sat-Anlage
Suche nach: erdung (2116)
Problem gelöst
BID = 87877
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Eine Sat-Schüssel muss ja mit 16mm² geerdet werden, wie macht ihr das?
Führt ihr das Kabel ganz normal Unterputz vom Erdungspunkt nach oben oder im Leerrohr, damit es austauschbar ist?
Führt ihr es im Haus z.B. am Schornstein oder lieber an der Außenwand?
Gibt es dafür eventuell Vorschriften?
BID = 87986
blademaker
Hm, wie es aussieht erdet hier niemand die Antennenalage nach DIN VDE 0855 Teil1 (5.84), oder das Thema interessiert niemanden, schade eigentlich.
Wenn eine Blitzschutzanlage auf dem Dach montiert ist, ist es ja kein Problem die Sat-Antenne daran mit 8mm Rundstahl mit zu erden, aber mittlerweile wird ja nicht immer eine Blitzschutzanlage montiert (aus Kostengründen, oder weil sich wohl das Gerücht [oder die Tatsache?] das Häuser mit Blitzschutz öfter vom Blitz getroffen werden). Also erde ich normalerweise die Satantenne mit 16mm² CU Leitung zur Potentialausgleichsschiene.
Meine Frage ist jetzt halt ob es sinnvoll ist die Leitung im Leerrohr zu legen um sie nach einem Blitzeinschlag wechseln zu können. Auf der anderen Seite, wie wahrscheinlich ist denn so ein Einschlag, und wenn es ein direkten Treffer gibt ist die Frage ob nicht eh das ganze zu Klump verschmilzt? Hat da niemand Erfahrung mit?
BID = 87988
Teletrabi
Also wenn das Antennenstandrohr dann Blitzableiter spielen darf, würde ich doch lieber die Leitung soweit möglich außerhalb des Hauses verlegen. Dann noch kleinen Staberder einrammen und von dort weiter zur PAS.
Die ganze Blitzladung durch die Wohnung :-/ ich weiß ja nich...
BID = 87996
SPS
hier ein Link mit PDF Dateien zum Blitzschutz.
http://www.blitzschutz.com/infos/fach.htm
mfg SPS
BID = 88241
chkriskross
auf dieser Seite: http://home.arcor.de/elektrotechnik/sat/antennenerdung.html
ist das Thema Antennenerdung sehr gut abgehandelt.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 375        23.11.2026    15:12
