Installation bei Absicherung 6A: Welcher Querschnitt?
Serverzeit: 23 11 2026  15:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Installation bei Absicherung 6A
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Problem gelöst
BID = 84228
chris66
Mit welchem Querschnitt in mm2 ist zu installieren, wenn im Verteiler eine Sicherung für 6A installiert ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 19 Jul 2004 14:08 ]
BID = 84238
-auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Fragestellers habe ich die Lösung samt Herleitung hier wieder gelöscht-
(offenbar hat seine Frage nicht - wie ich angenommen hatte - den Sinn, die richtige Lösung zu verifizieren, sondern festzustellen, wie viele von Euch es ggf. falsch gemacht hätten... )
P.S. Ich habe die Umfrage mal für die nächste Zeit nach oben gepinnt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2004 14:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2004 15:01 ]
BID = 84239
chris66
Sam, Du bist gemein.
Wir beide wissen's eh!
Ich wollt' nur einmal sehen, wie's die anderen sehen!
So was, meine schöne Umfrage so mit den Füßen zu treten, tststs....
chris
BID = 84241
Teletrabi
Sam, editier deine Lösung mal wieder raus, vorsagen is nich :)
BID = 84246
chris66
@sam
Also, ich verwend' eine Alu-Leiter eigentlich nur noch, um auf den Dachboden raufzukommen. Bestromen möcht' ich die, wenn's geht, eher nicht.
Dein lebenswilliger
chris
P.S.: Danke trotzdem für's nach oben pinnen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 19 Jul 2004 14:54 ]
BID = 84258
Lightyear
Hi Chris,
ich denke, ich habe für die richtige Antwort abgestimmt, aber ich werde auch mal keine weitere Herleitung abgeben, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.
Dein Posting mit der Alu-Leiter beziehe ich mal auf ein "wegeditiertes" Posting eines nicht näher erwähnten Mitglieds, auch wenn ich den Gag so lei(t)er nur erahnen kann...
P.S. Wie verhält sich denn der Querschnitt denn bei einer Alu-Auszugsleiter???
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Jul 2004 15:30 ]
BID = 84488
chris66
@Lightyear.
Der Querschnitt bei einer Alu-Auszugsleiter verhält sich direkt proportional zur Größe des Bierbauches, ebenso der Wärmeleitkoeffizient, denn das Raufwuchten von ca. 15 Krügel Bier ist mit einer komfortablen Wärmeabgabe verbunden!
Ist ja nicht so schwer, oder?
chris
BID = 84590
erold
chris66
bin ich nich so sicher ob du`s wirklich weist
BID = 86096
chris66
Was is'n hier los?
über 260 Views und nur 11 abgegebene Stimmen?
Hab' ich vielleicht den Auswahlpunkt "Weiß nicht" vergessen? Oder ist die Frage an sich schon so hirnrissig, daß es keiner der Mühe wert findet, sich daran zu beteiligen?
Also Häuslbauer, Technikfreaks und Weltverbesserer, beteiligt Euch zahlreicher!
chris
BID = 86832
Eltako
Ja was stimmten nu
BID = 86836
Ich weiß es, aber der Fragesteller hat mir ja verboten, es zu verraten...
BID = 87212
chris66
Nein nein, verboten hab' ich nichts!
Also, mach' ma halt die Auflösung:
Österreich: Nach ÖVE EN 1, Teil 3, §41 (künftig ÖVE/ÖNORM E 8001) erfolgt die Querschnittsbestimmung nach 3 Kriterien:
1. Querschnittsbestimmung hinsichtlich mechanischer Festigkeit
2. Querschnittsbestimmung hinsichtlich Erwärmung (Wahl des Leitungsschutzorganes)
3. Querschnittsbestimmung hinsichtlich Spannungsabfall
Genaugenommen ist für jede Leitung eine entsprechende Berechnung anzustellen, zur Ausführung gelangt der aus einer der drei Gruppen resultierende höchste Mindestquerschnitt.
Im Falle einer 6A-Sicherung kommt hiermit vorwiegend der Querschnitt aus Gruppe 1 zum Tragen, demnach ist für die feste Verlegung von Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren und für die feste Verlegung von Mantelleitungen ein Mindestquerschnitt von 1,5 mm2 erforderlich.
Um ehrlich zu sein, war ich eigentlich stets der Ansicht, dass das im wesentlichen für Deutschland auch zutrifft, nach den Diskussionen in anderen Subforen würde ich das Feld aber gerne einem VDE-Spezialisten überlassen! (z.B. Sam, könntest Du uns vielleicht mit Deinem profunden Fachwissen beglücken?)
ciao an alle und Danke für's mitmachen!
chris
BID = 87221
Tut es auch.
Aber ich hatte den sorgfältig formulierten Text ja neulich auf Deinen Wunsch (Verbot ist natürlich zuviel gesagt, aber Du wolltest es eben gerne so haben und warum hätte ich das verweigern sollen) gelöscht. Jetzt mag ich ihn auch nicht nochmal schreiben...
Vielleicht könntest Du noch erwähnen, ob das in Ö auch nur für Cu-Leiter zutrifft. In D gilt nämlich für Alu-Leiter in solchen Fällen ein größerer Mindestquerschnitt (2,5mm²).
Übrigens ist Joe unser einziger wahrer "VDE-Spezialist"!
BID = 87241
chris66
Gerne!
In Österreich werden in 99,99% aller Anwendungsfälle Cu-Leitungen verlegt. Aluminium ist zwar nicht explizit verboten, allerdings existieren hierfür keine Tabellen in Regelwerken innerhalb der Vorschriften, sondern es sind lediglich Querverweise zu
- CENELEC-Report R064-001
- IEC-Publikationen 287 oder 448
angeführt. Das heißt, endloses Studium und Berechnungen versus fertiger Tabellen!
Nebenbei sind für Leitungen aus Aluminium Lieferzeiten zwischen 4 und 6 Wochen üblich.
Und jetzt nennt mir einen Elektriker, der für eine Wohnungsinstallation alle Auslegungsparameter extra neu berechnet, dann noch ewig wartet, bis Material verfügbar ist und letztendlich wettbewerbsfähig bleiben will!!
So geht's also auch, wenn der Gesetzgeber bestimmte Materialien in der Elektroinstallation nicht mehr sehen will...
chris
BID = 87274
Danke!
Na, ich würd ja auch ohne Not bei kleinen Querschnitten kein Alu verlegen (Ortsnetze sind was anderes, da findet man es häufiger). Das ist doch erheblich aufwendiger!
Und ohne eine geeignete Vorbehandlung der Leiterenden wird das eh nix.
Recht praktisch waren in diesem Zusammenhang aber die DDR-AlCu-Leitungen!
Im Sozialismus herrschte wegen chronischen Devisen- und Rohstoffmangels (v.a. eben an Buntmetallen) "Heimstoffpflicht", daher finden sich z.B. in Neufünfland noch recht viele Installationen mit Alu.
Gibt es aber vereinzelt auch im Westen (v.a. aus der Zeit des gesamtdeutschen Sozialismus), z.B. den berüchtigten "umhüllten Rohrdraht"...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476876   Heute : 10272    Gestern : 22017    Online : 597        23.11.2026    15:08
