widerstand von einem ladegerät ...
Serverzeit: 11 11 2026  21:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) ladegerät (3418)
BID = 85313
wegomyway
bin neu und krampfhaft am suchen nach folgendem .... hab hier ein Ladegerät von Atlas Copco System PBS 3000 RCU 60 B ... das Teil hat von einem zum anderen Akku das Laden verweigert .... auf meiner Arbeit sind Leute die sich darauf verstehen sowas zu reparieren .... da ist ein Widerstand drin der anhand der Farbringe irgendwie nicht zugeordnet werden kann , bei Atlas Copco hab ich bereits angefragt ( Schaltplan ) , negative Antwort , Schaltpläne werden an Endkunden nicht versandt aber ich kann für 30 Euronen plus Versand ein neues Gerät ordern ... da kann ich gleich was neues kaufen gehen .... Frage , kann mir jemand eventuell helfen ( Schaltplan ) oder mir sagen was das für ein Widerstand ist .... der wenn er gemessen wird was mit 17,usw. anzeigt ...
BID = 85327
Itaker
In der Tat, nach den Farben braun - grau - braun -- gold
ist es ein Widerstand mit 180 Ohm und 5% Toleranz
Bei der Größe schätze ich mindestens 4W
Mit 17 Komma etwas hast Du wohl Ohm gemeint? (nicht kOhm)
Wie habt ihr ihn gemessen? Mindestens ein Beinchen aufgelötet?
Verstehen die dann auch an Hand der Schaltung einen Schaltplan herauszuzeichnen? Dann könnte man die Funktion des Widerstandes erkennen und seine Größe abschätzten.
BID = 85343
wegomyway
der Widerstand wurde im ausgebauten Zustand gemessen ( also beide Beinchen ausgelötet ) .... Ohm oder kOhm ... gute frage , kläre ich ... das ganze lief in der Nacht ab in einer Schnellaktion .... mit ein wenig zeit ist da sicherlich ( hoffentlich ) mehr möglich ... der Typ hat bei einem Berliner EVU das Lehrfach Mechaniker/Eletriker gelernt ... ich denke das der hoffentlich gut ist ... aber man lernt auch nie aus .... ich mache wenn die Antworten da sind Feedback ...
BID = 85352
Der Widerstand sieht noch i.O. aus.
Vielleicht hast du im 2kOhm Bereich gemessen, dann passt die Anzeige 0.17 zu der Interpretation von Itaker.
Manchmal verändern sich aber auch die Farben durch die Wärme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2004 19:58 ]
BID = 85373
wegomyway
lad mal einige Bilder hoch
BID = 85374
wegomyway
BID = 85375
wegomyway
BID = 85379
Ein Vorschaltkondensator anstatt eines Trafos ? Pfui Teifi !
Was wird mit dem Ding denn geladen ?
Poste mal die Beschriftung des Tausendfüßlers und des Transistors auf dem Kühlblech.
Und was auf der blauen Scheibe steht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2004 21:08 ]
BID = 85395
Ein Ladegerät ohne Netztrennung ???
Ist das überhaupt zulässig ?
BID = 85401
U.U. ja.
Denk mal an die Akkutaschenlampen.
BID = 85467
wegomyway
also ich schrieb das auf dem Meßgerät was mit 17 Komma stand .... das waren kOhm ! mit dem teil werden Stinknormale Akkus eines Schraubers ( in meinem Fall sind das 12 Volt-Akkus ) geladen ... das Gerät macht 7,7 bis 18 Volt ... ist von Atlas Copco und das System nennt sich PBS 3000 ... hat heute beispielsweise AEG ... und an den Ladegerät wurde nichts geändert ... das Gerät liegt auf Arbeit daher kann ich erst später die Daten der "blauen Scheibe" posten ....
BID = 85474
tixiv
Ich denke der Fehler ist nun schon gefunden. Wenn der 180 Ohm Widerstand tatsächlich 17k Ohm hat ist er hin!
Als Ersatz würde ich einfach einen 180 Ohm 5W Drahtwiderstand von Reichelt oder Conrad besorgen und da einbauen. Der Widerstand sieht nicht verschmort aus, d.h. er ist wohl von alleine kaputt gegangen, und nicht durch einen anderen Bauteilfehler. Da hast Du gute chancen, dass der Widerstand das Einzige ist, was kaputt ist.
BID = 85658
wegomyway
na da schau ich mal auf meiner arbeit ... wir sollen da ein riesen sortiment von widerständen haben ... gut sortiert ... da werd ich einen schnappen und dann wird das mal angegangen .... ich werde antworten wenn es was neues gibt ....
BID = 85708
wegomyway
so mal auf Arbeit mal schnell einen Widerstand besorgen war nicht ... mal schauen ob ich das heute anben hinbekomme ... ansonsten conrad ... lade ein paar Fotos hoch mit gewünschten Daten ....
BID = 85709
wegomyway
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252590   Heute : 7669    Gestern : 7559    Online : 392        11.11.2026    21:19
