TEA1523P
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TEA1523P
BID = 91571
DerGeselle
hi !
Suche Datenblatt und Info´s zu TEA1523P im Netzteil.
Danke schon mal im voraus.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 91576
BlackLight
"TEA1523P datasheet filetype:pdf" + www.google.de
==> in 0.20 Sekunden http://new.eedesign.com.tw/article/.....1.pdf
Bitte
BID = 93221
albi
Hi, habe gerade deine Sorgen gelesen, hatte heute 2 mal dasselbe Problem.
Nt läuft nicht an:
1. TEA austauschen ist meistens defekt,ob er noch ok ist siehst du wenn du den Optokoppler primär auslötest.!!!!!!!!!
Gerät mit maximal 50V über Trenntrafo anschalten, wenn der TEA und der Rest primär ok ist läuft das NT an.
2.Weiterhin ist der OK defekt, sowie der Spannungsregler sekundär am OK TL 431.
Sooooo und jetzt Teile gekauft und los ---Pustekuchen
Habe heute in 2 Geräten die Netzteile repariert und beide gehen trotzdem nicht.
Wenn der OK oder der Spannungsregler abpfeifen läuft die Spannung hoch bis der TEA abraucht, in der Zeit kriegt der Rest der Kiste einen Knax.
Bei mir heute 1. Gerät nur Display 2. Gerät liest nichts
Hau das Teil in die Tonne eh du noch ne Menge Kohle dafür lässt.
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252747   Heute : 7826    Gestern : 7559    Online : 324        11.11.2026    21:34
