Zanker WaMa Lavita Duo 1401 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Zanker Lavita Duo 1401 |
Fehler gefunden
BID = 80423
FireBirds Neu hier
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Lavita Duo 1401
Hi.
Also ich habe das Magneteinlaufventil ausprobiert, und es ist in Ordnung, kommt genug druck.
Der Wasserhahn ist in ordnung vom druck, Der Zulaufschlauch vom Wasserhahn zur Maschine ist auch sauber.
Aber ich habe noch das selbe problem:
1. Ich schalte die Maschine ein.
2. Wasser läuft in die Waschmittelkammer, und von dort in die Trommel dann hört sie nach einiger Zeit auf Wasser einzulassen.
3. Dann fängt die Trommel an sich zu drehen.
4. Holt sich aber dann kein Wasser mehr, und da brummt was (Pumpe?).
in der Maschine kann man einen Strahl manchmal sehen ob wasser reinkommt oder nicht. (wenn sie brummt, sehe ich keinen Wasserstrahl einlaufen an der Tür von innen).
5. Das mache ich so ca. 5-10 mal dann auf einmal funktioniert es mal.
Ich weiß nicht woran das liegen soll.
So ich habe jetzt mal das bisschen Wasser drin gelassen was sie sich durch die Waschmittelkammer geholt hat. (ohne Abzupumpen).
und habe sie dann mal ausgeschaltet (ohne Programm löschen oder so).
Habe sie nach ca. 10 Minuten wieder auf 60Grad Programm gestellt, und auf einmal läuft Wasser ein.
Ich probier das jetzt nochmal aus, wenn es dann geht, kann man den Fehler vielleicht ausgrenzen.
oder es war jetzt zufall.
Also es war Zufall, aber ich habe sie dann ca. 2-5 mal nur ausgeschaltet (auf 0) und wieder eingeschaltet auf 60Grad Programm, und dann läuft Wasser ein.
Was da brummt kann ich so nicht feststellen.
Was für einen Fehler kann das sein?
BID = 80434
Jürgen288 Inventar
4. Holt sich aber dann kein Wasser mehr, und da brummt was (Pumpe?). |
Wenn die Maschine neu Wasser holen soll, pumpt sie das Wasser in der Trommel vorher ab.
Ist das Flusensieb sauber.
Geht das "manuelle" abpumpen.
Gruss Jürgen
BID = 80442
FireBirds Neu hier
[quote]
Jürgen288 schrieb am 2004-07-07 13:01 :
Gruss Jürgen |
Das manuelle abpumpen funktioniert einwandfrei.
das Flusensieb ist sauber.
Also ich weiß nur wenn die Maschine das Waschpulver in die Trommel spült, muß dann neues Wasser in die Trommel einlaufen aber da brummt irgendwas, und weiß aber nicht was.
Gruß Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 7 Jul 2004 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 7 Jul 2004 13:27 ]
BID = 80467
Jürgen288 Inventar
| | Also ich weiß nur wenn die Maschine das Waschpulver in die Trommel spült, muß dann neues Wasser in die Trommel einlaufen aber da brummt irgendwas, und weiß aber nicht was. |
Wann genau "brummt" es.
Nur beim Wasserholen oder danach wenn die Trommel dreht.
BID = 80471
FireBirds Neu hier
hmm wie soll ich denn das beschreiben.
Ja anstatt sie das wasser einlässt in die Trommel Brummt sie.
In der Trommel am Bullauge ist ja wie ein Schlauch, wo da ein Wasserstrahl in Trommel läuft.
Wenn da nichts rauskommt, brummt da was, das hört sich an als wollt da irgendwo wasser rein aber sie kann nicht.
kann man schlecht erklären.
BID = 80494
Jürgen288 Inventar
Wasser wird geholt und Trommel dreht sich.==>Ok.
| | Ja anstatt sie das wasser einlässt in die Trommel Brummt sie. |
Immer nur beim zweiten "Wasserholen"?
BID = 80497
FireBirds Neu hier
= Ja.
den versuch mach ich ein paar mal dann geht es auf einmal.
BID = 80515
Jürgen288 Inventar
| | Wenn die Maschine neu Wasser holen soll, pumpt sie das Wasser in der Trommel vorher ab. |
Gib mal hierzu noch den Stand durch.
Überprüf mal das Wassereinlaßventil.
Hat Deine Maschine einen Aquastop.
BID = 80539
FireBirds Neu hier
Aquastop = Spezialschlauch vom Wasserhahn zur WaMa, der ist neu und in ordnung.
Das Wassereinlauf (Magnetventil) ist auch in ordnung.
BID = 80544
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
kann es sein das die maschine eine zirkulationspumpe hat?
mfg doppelmeister
BID = 80546
Jürgen288 Inventar
Wie ist hier der Stand.
Wenn vollständig abgepumt wird, überprüf mal den Niveauschalter (Druckdose)auf el.- und mech. Funktion.
Den Schlauch zum Niveauschalter und deren Anschlußstutzen reinigen. Auch mal in den Schlauch -zum Niveauschalter-pusten. Du musst dabei auch ein Klicken am Schalter hören.
BID = 80571
FireBirds Neu hier
Wenn ich eine zirkulationspumpe haben sollte, wie sieht die aus und wo sitzt die?
Wie sieht der Niveauschalter (Druckdose) denn aus, und wo sitzt der?
BID = 80593
Jürgen288 Inventar
| | Wie sieht der Niveauschalter (Druckdose) denn aus, und wo sitzt der? |
http://www.waschmaschinendoktor.de/f/f21.html
Du hast immer noch nicht die Info gegeben, ob die Maschine vor dem zweiten "Wasserholen" vollständig abpumpt.
Wenn sie nicht abpumpt brauchst Du vorerst nicht nach dem Niveauschalter sehen.
Zum Einstieg schaue Dir auch mal die einzelnen Seiten vom ".....doktor.de" an.
BID = 80603
FireBirds Neu hier
Das macht sie nicht, aber das hat sie noch nie gemacht, und wenn sie abpumpen würden, dann hätte ich kein Waschpulver mehr in der Trommel..
1. sie holt sich mit Wasser das Waschpulver, von dort aus läuft es in die Trommel und dann hört sie auf (Wenn sie das Waschpulver hat), und dann sollte sie normalerweise das Wasser in der Trommel holen (Wasserstrahl müßte zu sehen sein).
Wenn ich wüßte woher das brummen kommt, wüßte ich evtl. was es wäre.
ps. bin schon überall auf der waschmaschinendoktor.de Seite am suchen aber das problem finde ich nicht, und hilft mir auch nicht richtig weiter.
Habe auch 2 Niveauschalter gefunden, an den einen komme ich dran aber an den anderen nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 7 Jul 2004 19:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 7 Jul 2004 19:42 ]
BID = 80623
Jürgen288 Inventar
| | sie holt sich mit Wasser das Waschpulver, von dort aus läuft es in die Trommel und dann hört sie auf (Wenn sie das Waschpulver hat), und dann sollte sie normalerweise das Wasser in der Trommel holen (Wasserstrahl müßte zu sehen sein). |
Das war die ganze Zeit ein Mißverständnis.
Mit dem zweiten "Wasserholen" meinte ich nach den Waschgängen.
Nach Deiner Beschreibung handelt es nun doch um das "erste" (vollständige) Wasserziehen.
Wenn Du sicher bist, dass Deine Maschine zuerst über den Waschpulverkasten und danach direkt in die Trommel Wasser zieht, OK.
Ich kenne es -von anderen Maschinen- nur so, dass die gesamte Wassermenge über den Waschpulverkasten geht.
Dann sollte ja das Wasser bei Deiner Maschine über verschiedene Magnetventile kommen.
Das erste MV für den Waschpulverkasten und ein MV für die direkte Einleitung.
Nächster Schritt wäre, ob das zweite MV 230V Spannung bekommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338876 Heute : 8448 Gestern : 12669 Online : 864 18.11.2026 14:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0368220806122
