Siemens SpüMa Top-Line Serie IQ
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Top-Line Serie IQ
BID = 81517
Der Spüler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top-Line Serie IQ
S - Nummer : SN 59250103
Hallo an alle von einem neuen Elektron
Ich habe ein Problem mit o.g. Maschine.
Das Programm bleibt immer hängen und das Display für die Zeitvorwahl ist auch aus.
Geöffnet habe ich das Gerät auch schon. Wenn man an dem Zeigermechanismus dreht, läuft die Programmstufe, schaltet aber nicht selbstständig weiter.
Hat jemand eine Idee? Hat die Zeitvorwahl was mit der Programmansteuerung zu tun?
Danke im Vorraus!
BID = 81573
röhre
Na klar, hat die Zeitvorwahl etwas damit zu tun.
Wenn die Zeitvorwahl aktiviert ist, läuft die Masch. erst an, wenn die eigestellte Zeit abgelaufen ist.
Frage, wann bleibt die masch im Programm hängen?
Kannst Du sie normal einschalten?
Wie lange läuft sie dann ?
röhre
BID = 82102
Der Spüler
Sie bleibt im Prinzip immer hängen. Als der defekt das erste mal Auftrat (oder besser gesagt begann) blieb sie beim Klarspülen hängen.
Normal einschalten geht nicht. Nur wenn man am Antrieb des Programmanzeigers dreht wird sie tätig. Aber auch nur so lange, bis der Zeiger von alleine weiterspringen müsste.
Man spült nur einmal!
BID = 82411
walis
servus spüler
es kommt selten vor, dass sich der motor der schrittschaltwerkes verabschiedet - das tut der aber nicht immer gleich - will heisen manchmal geht er manchmal nicht.
hänge mal auf die anschlußklemmen des motors eine 25 oder sonstwieviel watt birne parallel.
wenn die lampe brennt und du hörst das schaltwerk (motor) nicht laufen - ist der motor hin.
ein haltebügel und zwei lötstellen
lass die maschine mit offenem deckel und lampe laufen - pass aber auf, dass es dir keine wischt oder du nen KURZEN baust.-- alles schon passiert ----
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 82413
Jürgen288
Hallo spüler,
Bitte nimm für die Messungen Dein Meßinstrument.
Das ist sicherer und einfacher!
Gruss Jürgen
BID = 82507
walis
-- hmhm --
das mit dem Messinstrument ist ein weg, der manchmal die fehler nicht richtig aufzeigt
- es kann von hinten rum auch was kommen
- meine erfahrung ist, dass man bei solchen messungen am besten immer eine last reinhängt -
duspol geht natürlich auch - aber da ist die gafahr des abrutschens riesig - außerdem kannst du die maschine mit der lampe relativ unbeobachtet laufen lassen, denn du sieht aus den augenwinkeln, ob die lampe an oder aus geht
BID = 82784
Der Spüler
Erstmal danke für eure Tipps!
Ich hab das jetzt mit einem Spannungsmesser gemacht und der Motor bekommt immer Strom. Programm durchlaufen geht nicht, weil der Motor sich eben nicht bewegt. Und ich glaube auch nicht, dass der Motor kaputt ist. Wie ich eingangs schon schrieb leuchtet die Anzeige der Zeitvorwahl nicht auf. Hinter der Zeitvorwahl steckt noch eine nette Platine. Könnte es sein, dass diese Platine den Stellmotor ansteuert? Es würde ja einleuchten: die Zeitvorwahl leuchtet nicht => Platine defekt => keine Ansteuerung.
Wo kann man solche Platinen kaufen? Gibts die überhaupt noch? Die Maschine ist ja schon 9 Jahre alt.
BID = 82798
Aber Hallo!
Wenn der Motor "immer Strom bekommen" würde, dann sollte er auch immer laufen!!!
Tut er dies nicht, dann läge es wohl am Motor.
ABER:
Ich glaub Dir das jatzt noch nicht so einfach.
Wo, womit und wie hast Du denn nun genau "gemessen"?
BID = 82858
röhre
Die Elektronik hinter der Bedienblende einmal ausbauer.
Die Platine sitzt in einem Kunststoffträger.
Die Leistungsplatine einmal aushebeln.
Dort sitzt ein Trafo drauf.
Kontrolliere einmal die Lötstellen vom Trafo.
röhre
BID = 83093
Der Spüler
Also die Lötstellen sind alle i.O.
BID = 83115
Jetzt bleib doch mal bitte bei der Sache!
Du hast geschrieben, daß der Motor auch dann Saft hat, wenn er nicht läuft.
Dann wäre der Fehler dort zu suchen.
Kläre da bitte erst noch mal genau ab (siehe mein voriges Mehl).
Danke!
BID = 83156
walis
ola - allerseits-
auch wenn manche nicht glauben, dass die motoren der schrittschaltwerke sich ab und zu verabschieden - dies geschieht öfter, als dass ein spül- oder laugenpumnpenmotor elektrisch über den jordan geht!
rausklipsen und probieren zeigt den fehler nicht immer auf, weil dies motoren bis zum endgültigen tod lastabhängig stehen bleiben - will heisen, dass ohne last der motor laufen kann.
häng mal eine lampe rein - wenn du mit einem didimess misst ist das nicht 100%ig zuverlässig
BID = 83496
Der Spüler
Also ich werde jetzt übers Wochenende das Ding mal ganz auseinander nehmen.
Danke für alle Tips bis hierher. Ich werde das alles beherzigen.
Ich melde mich dann am Montag mit den Ergebnissen.
BID = 83503
Jürgen288
Hier stimme ich vollkommen zu!
Wenn Spüler hier -parallel zum PGS-Motor- mit einem Digitalmultimeter mißt, ist das vollkommen i.O.
Das parallele Messen am Motor hat mit Last für den Motor nichts zu tun. Mit Last am Motor ist gemeint, was der Motor -an seiner Antriebswelle- anzutreiben hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334716   Heute : 4281    Gestern : 12669    Online : 784        18.11.2026    8:16
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
