Braun SONS Bartschneider exact6
Serverzeit: 30 10 2026  02:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Bartschneider exact6
BID = 82167
clausimausi39
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Bartschneider exact6
Habe das gleiche Problem wie blico in der Anfrage
vom 21.Juni.2004 21:09.
Deine Reperaturhinweise sind präzise und leicht nachvollziehbar!
Nur, mein "grüner" AKKU hat keine Aufschrift mit Z1,
sondern stattdessen AG in fetter Schrift mit einem H (dünne Schrift)
unmittelbar dahinter.
Welcher Ersatzakku ist hier der Richtige ???
BID = 82283
Hallo clausimausi39.
kannst Du bitte mal ein Foto von dem Akku hier hochladen.
Danke!
BID = 82284
-war doppelt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jul 2004 23:34 ]
BID = 82326
clausimausi39
Danke für die schnelle Antwort!!
Hab' leider keine Digcam.
Auf dem Bild meines Anfragevorgängers ist das Teil fast identisch, das gelb erscheinende Bauteil im Vergleichsbild
hat auf meiner Platine die Aufschrift KR290 und ist offensichtlich eine Spule.
Der grüne AKKU sieht gleich aus, hat aber die Aufschrift AGH (statt Z1), wobei AG fett erscheint und das H ein bisschen wie ein Mittelding zwischen h und H erscheint.
BID = 82330
Wenn der Akku durchgehend von grüner Farbe ist und keine Farbstreifen hat, ist es die NiMH-Ausführung!
BID = 83727
clausimausi39
Der AKKU SANYO HR-AAUL(Industrieakku ohne Sanyoaufschrift)wurde wie vorgegeben eingelötet.(Minuspolseite hat teilweise verdeckte HR-Aufschrift und befindet sich an der breiteren Seite der kreisrunden AKKU-Metallfläche)
Nach Anschluß an Netzspannung zwecks Aufladen erschien wie erwartet die grüne Ladelampe, ein Einschalten des Gerätes blieb aber ohne Wirkung.
Ein erneutes Öffnen des Gerätes offenbarte eine Unterbrechung an der Federkontakten zwischen Platine und Motor.
Die Verbindung wurde so bewerkstelligt, daß die Motorkontakte die Federkontakte der Platine außen berühren.
Nach erfolgtem erstmaligen Aufladen (150 min) erlöschte wie erwartet die Ladelampe und das Gerät ist wieder betriebsbereit.
Danke an den Forumguru für seine Hilfe!!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848568   Heute : 4935    Gestern : 55331    Online : 882        30.10.2026    2:26
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
