Gardena 5500/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Gardena 5500/3 --- Kondensator kaputt
Suche nach Gardena
BID = 1131632
William82
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator kaputt
Hersteller : Gardena
Gerätetyp : 5500/3
an meiner Tauchpumpe (10 Jahre alt) von Gardena Typ 5500/3, Artikelnummer 1461 ist der Kondensator durchgebrannt. Genau für diese Pumpe gibt es bei Gardena in der Ersatzteillisten keine Ersatzkondensatoren. Die genau Bezeichnung vom verbrannten kann ich nicht exakt ablesen, da genau an der Stelle ist das Gehäuse verbrannt.
Ich hatte mir vor 6 Monaten im Internet so einen Kondensator bestellt und eingebaut:CBB60, 16uF, 450VAC, 50/60Hz, 25/85/21 Po.
Leider ist dieser schon wieder durchgebrannt. Ich denke, ich hatte keinen passenden eingebaut, sonst würde er nicht so schnell durchbrennen.
Könnt ihr mir vielleicht helfen den passenden Kondensator für diese Tauchpumpe zu finden?
Im Anhang lade ich zwei Bilder hoch. Das erste mit den Daten der Pumpe und das zweite mit dem Bild vom verbrannten originalen Kondensator.
Vielen Dank im Voraus!!!
LG Willi
BID = 1131633
driver_2
Ich kann auf dem Bild 18µF ablesen.
https://kremplshop.de/p/kondensator.....85303
Tatsächlich ist auf allen ET Explos im Netz der elektrische Antrieb in der ET Versorgung komplett ausgeblendet.
Ein Grund mehr diese Marke zu meiden, daß man wegen eines C alles wegschmeißen muß.
BID = 1131634
William82
Vielen Dank für so schnelle Rückmeldung.
Ich poste gezoomtes Bild von der C-Bezeichnung, der abgebrannt ist. Auf jeden Fall steht drauf:
450 VAC 16µF +- 5%
40/70/xx (vielleicht 21?), yy, P2
Kondensator mit Kabelanschluss (keine Klemmen)
Ich weiß nicht, wie entscheidend die unleserlichen Angaben für xx bzw. yy stehen.
Wäre dann dieser Kondensator auch in Ordnung:
https://kremplshop.de/p/kondensator.....84993
Vielen Dank!
BID = 1131635
William82
450 VAC 16µF +- 5%
Vielen Dank!
BID = 1131637
driver_2
Wenn das der Originale ist dann ist es ein 16 Mikrofarad dann muss auch wieder ein 16 Mikrofarad rein
BID = 1131642
Murray
Vll. hattest minderwertige Chinaware gekauft dass der schon wieder kaputt gegangen ist.
PS: ach hier gerade die passende Warnung dazu gefunden
https://info.elektro-kahlhorn.de/cbb60-kondensatoren-ersetzen/
BID = 1131643
IceWeasel
Schon HIER mal durchgesucht?
BID = 1131644
driver_2
Murray hat am 11 Aug 2025 09:26 geschrieben :
Würde mich nicht wundern.
Soll er eben einen neuen rein machen und weiter geht es, sofern der Motor keinen Wocklungsschaden hat,
BID = 1131645
William82
Hallo, danke allen für eure Rückmeldungen. Auf Seite der Gardena ist ein Kondensator mit Kabelanschluss, 16microF/450V. Dabei steht aber, dass er für Pumpe 4000/5 geeignet ist.meine ist aber 5500/3. würde er trotzdem passen, was denkt ihr?
BID = 1131646
driver_2
William82 hat am 11 Aug 2025 11:22 geschrieben :
Vom Wert her ja, von den Baumaßen und anschlüssen ? Mußt Du schauen, wir sitzen nicht am Gerät.
BID = 1131648
J_B
driver_2 hat am 11 Aug 2025 11:25 geschrieben :
Wie kommst Du darauf, daß der Wert paßt? Wenn ich das recht verstanden habe, ist der hier abgebildete Kondensator der abgerauchte Ersatz, dessen Wert nur erraten/geschätzt wurde...
BID = 1131649
Rafikus
driver_2 hat am 10 Aug 2025 22:49 geschrieben :
Es gab keinen Widerspruch (oder der Autor hat es nicht gelesen).
Ich hatte zuerst auch gedacht, dass der abgebildete Kondensator nicht der origilale ist, aber nach dem Beitrag von @driver_2 und fehlendem Widerspruch hielt ich die Situation für geklärt.
BID = 1131650
William82
Wie schon vorher erwähnt, gibt es auf der Gardena-Seite einen Kondensator mit 16Microfarad + 450V. Andere Angaben sind auf dem Bild nicht erkennbar und in der Beschreibung steht, dieser Kondensator wäre ein Ersatzteil für die Pumpen 4000/5:
https://www.gardena.com/de/produkte......html
Mir ist immer noch nicht klar, ob dieser Kondensator für meine 5500/3er Pumpe auch kompatibel wäre.
BID = 1131651
driver_2
Probiere es aus, der Wert in Mikrofarad stimmt ja.
BID = 1131652
Murray
William82 hat am 11 Aug 2025 16:40 geschrieben :
Tja das ist halt die Frage. Für andere Pumpen gibt es auch andere Kondensatoren.
Komischerweise wird deine 5500/3 nie erwähnt.
Ist der vll. gar nicht zum Tauschen gedacht da sozusagen zu sehr verbaut bzw. dass die Pumpe nach Wechsel nicht mehr ihre zugesicherten Werte (Tauchtiefe etc.) erreicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338398   Heute : 7969    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    13:51
