xtronics Touchformer TF-60LL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Touchdimmer funktioniert nich
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige xtronics Touchformer TF-60LL --- Touchdimmer funktioniert nich
BID = 1131351
Elektrobeginner
Geräteart : Sonstige
Defekt : Touchdimmer funktioniert nich
Hersteller : xtronics
Gerätetyp : Touchformer TF-60LL
Hallo liebes Forum,
ich hab folgendes Problem und deshalb folgende Frage:
Ich habe eine Lampe mit Touchdimmerfunktion, die leider schon seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert. Wenn ich sie berühre, gehen die Lämpchen kurz schwach an (so wie ursprünglich mal: langsam heller werdend), um dann sofort wieder auszugehen. Ich gehe daher davon aus, dass der Touchdimmer defekt ist (was allerdings schon ein Irrtum sein könnte).
Den Hersteller der Lampe oder das Modell weiß ich leider nicht mehr und konnte es auch im Rahmen einer Internetrecherche (auch mit google-Bildersuchfunktion) nicht finden. Fotos des Touchdimmer habe ich beigefügt. Nach meinem rudimentären Verständnis handelt es sich um einen Zweiteiler-Touchdimmer, denn es führten nur die zwei Kabel zur Lampe, weitere ausgehende Kabel gab es nicht. Dass ich Anfänger bin, könnt ihr jetzt schon daran erkennen, dass ich nicht mal mehr weiß, auf welcher Seite die Kabel zur Steckdose hin angeschlossen waren und auf welcher diejenigen zur Lampe hin.
Jetzt überlege ich, entweder den Touchdimmer auszutauschen oder aber einen einfachen An-Aus-Schalter stattdessen einzubauen. Und hier brauche ich Eure Hilfe:
Ich tue mich sehr schwer damit, den richtigen Touchdimmer im Internet auszuwählen. Die Spezifikationen, die jeweils angegeben sind, sind für mich unverständlich, zugleich scheint es relevante Unterschiede zu geben. Könnt Ihr mir hier einen Tipp geben? Den originalen Touchdimmer scheint es jedenfalls so nicht mehr zu geben.
Ebenso bräuchte ich Hilfe bei der Frage, welcher einfache Ein-Aus-Schalter hier alternativ in Betracht kommt, d.h. auf welche Spezifikationen es hier zu achten gilt.
Für Eure Hilfe bin Euch sehr dankbar!
BID = 1131353
https://www.licht-versand.de/shopcat/lud/pdf/x-tronics.pdf
Adresse u. Telefon steht unten auf dem Datenblatt.
Oder gleich kaufen z.B.
https://www.licht-versand.de/Transf.....d=lud
P.S.:
Hast du etwa die ursprünglichen Glühlampen gegen LED getauscht?
Manche dieser Schaltnetzteile brauchen eine Mindestlast, sonst schalten sie gleich wieder ab. LED brauchen viel weniger Strom und erreichen diesen Wert evtl. nicht. Die zusätzliche Verwendung einer einzelnen Halogenbirne kann u.U. helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2025 20:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317152   Heute : 11933    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    22:12
