Sicherung drin - kein Strom
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) strom (35824)
Problem gelöst
BID = 80191
Moses4711
Ich bitte Euch um Eure Hilfe.
Das Problem:
Beim Stabsaugen versagte plötzlich der Sauger seinen Dienst. Keine Sicherung (FI und "normal") hat ausgelöst. Seit dem habe ich in dem Zimmer (3 Steckdosen, 1 Lichtschalter und Lampe), in dem der Sauger angeschlossen war, keinen Strom.
Der Stromkreis der Sicherung erstreckt sich noch über zwei weitere Zimmer. Dort ist an allen Anschlüssen Strom vorhanden.
Was soll ich machen?
Danke im voraus!
BID = 80204
Hallo Moses,
erstmal herzlich willkommen bei den Rächern der unterbelichteten Waisen und enterbten Wittwen mit N-Überlastung...
(oder so ähnlich)
Also:
Du solltest am besten einen Elektriker bestellen, denn so wie es sich anhört, liegt da eine Leitungsunterbrechung vor. Wenn keine äußeren Einflüsse in Frage kommen (Dübelloch gebohrt etc.) dann ist wahrscheinlich ein Kontakt an einer Klemme schuld. Abgebranntes Aderende oder so!
Kannn durchaus gefährlich sein! Sowas wird gerne über 650°C warm und setzt so auch schon mal Häuser in Brand. Dagegen hilft dann auch ein empfindlicher FI-Schalter nicht unbedingt.
Bis zur Klärung der Sachlage solltest Du die betreffende Stronkreissicherung ausgeschaltet lassen oder (wenn das wegen der anderen Räume schlecht möglich ist) wenigstens alle Verbraucher in den betroffenen Raum ausstecken bzw. die fest installierten Lampen ausschalten!
BID = 80219
:andi:
Auch wichtig, beliebter Irrglaube:
Sollte die Netzspannung auf einmal wieder vorhanden sein, ist keinesfalls die Gefahr gebannt...
Anlage muss trotzdem umgehend eingehend geprüft werden, bis die Ursache gefunden ist.
BID = 80244
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Ich setze mal voraus das du Abzweigdosen im Raum hast und
da deine Leitungen mit schraubbaren Dosenklemmen verklemmt sind.
In diesem Fall könnte sams Theorie stimmen, es könnte aber
auch sein, das sich nur die Schraube einer Dosenklemme im
Laufe der Jahre gelockert hat.
Aber in jedem Fall solltest du auf die Vorschreiber hören und
einen Fachmann beauftragen die Anlage zu überprüfen. Je nachdem
wie alt oder jung deine Installation ist wäre vielleicht
auch die Durchführung eines e-checks eine sinnvolle Angelegen-
heit.
BID = 80259
misslora
es könnte aber
das hat sam auch gesagt! Sind wir hier beim Fernsehen wo alles widerholt wird?
misslora
[ Diese Nachricht wurde geändert von: misslora am  6 Jul 2004 21:15 ]
BID = 80267
RolSim
Tja miss,
erstmal ein e spendiere.
Dann wäre es durchaus sinnvoll wenn du entweder einen
sachlichen Beitrag zum Thema gibst oder überflüssige
Kommentare für dich behälst.
RolSim, heute mal nicht ladylike
BID = 80270
ILLUMINATOR
misslora ist aber sehr zornig drauf .
Deine Kommentare sind genau so überflüssig und bringt einen nicht weiter.
manchmal überschneiden sich die Beiträge.
In diesem Fall zwar nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ILLUMINATOR am  6 Jul 2004 21:45 ]
BID = 80401
Moses4711
DANKE für Eure Ratschläge!
Ich habe umgehend nach Sam2 die Sicherung ausgeschaltet. Dann musste ich jedoch dem Hinweis von RolSim folgen. In der Dose ware ein Kabel aus der Klemme gerutscht. Sogar ich konnte es wieder befestigen. Und: Es läuft!
Nochmals DANKE!
BID = 80409
Prima!
Allerdings sollte man dann in dem betreffenden Bereich SÄMTLICHE Klemmverbindungen kontrollieren bzw. nachziehen!
Wenn Du keine Fragen mehr in dieser Sache hast, schließe bitte das Thema.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508455   Heute : 2389    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    1:33
