FI mit 30mA fürs ganze Haus?
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 80316
anfänger52
Hallo miteinander,
in meiner Doppelhaushälfte Baujahr 1970 ist im Sicherungskasten ein 4pol. FI mit 0,5A. Dahinter verteilt sich der Strom auf die Sicherungen. Ich möchte nun einen 30mA FI hinter dem 0,5A FI schalten und dadurch alle Abgänge schützen.
Welche Probleme können auftreten?
BID = 80323
Teletrabi
Problem beim installieren eines 30er FI's:
...dass du nich genug platz im kasten hast?
was versprichst du dir von beiden FI's hintereinander, wenn ich dein vorhaben richtig verstehe?
Da kannste doch gleich den 500er gegen einen 30er tauschen... Reihenschaltung zweier FI's bringt nicht wirklich was, je nach Fehlerstromgröße löst der kleinere oder beide aus. Wenn mehrere FI's (s.u.) eingebaut werden sollen, ist Reihenschaltung sogar kontraproduktiv, weil dann bei großen Fehlerströmen der vorgeschaltete 500er FI mit fliegt und die gesamte Anlage stromlos ist, wo sonst nur der für den betroffenen Bereich zuständige 30er ausgelöst hätte.
Problem im Betrieb dann:
Wenn der 30er fliegt, ist alles dunkel. Und 30er neigen schon bei kleinen Strömen wie durch Feuchtigkeit in Außensteckdosen verursacht zum Auslösen. Und wenn dann noch im Urlaub dadurch die Kühltruhe auftaut oder im Winter dann die Heizung ohne Strom ist und die Rohre einfrieren und platzen...
Besser die Außeninstallation auf zweiten FI legen und wichtige Geräte (Tel-System, Alarmanlage, Kühlgeräte, Heizung) auf noch mindestens einen weiteren, wo dann wirklich nur diese wichtigen Geräte und nichts anderes dran angeschlossen wird. Oder bei diesen Geräten auf FI verzichten.
So'n 500er FI könnte allerdings ein hinweis auf'n TT-Netz sein, da wird's bei Verzicht auf FI schwierig, die Einhaltung der Abschaltbedingungen zu garantieren.
Also entweder den 500er für diese Geräte weiterverwenden oder eben seperate(n) 30er dafür reservieren.
BID = 80373
@teletrabi:
Ich könnte mir schon noch einen möglichenh Grund dafür vorstellen, daß er (an sich unsinnigerweise) zwei FI direkt hintereinanderschalten will!
Nämlich wenn es sich um einen Selbermacher handelt und es (außer den verplombten Hausanschluß- und Zählervorsicherungen) keine andere Möglichkeit gibt, die Unterverteilung freizuschalten...
Aber jetzt zu unserem anfänger:
Erstmal willkommen im Forum!
Teletrabi hat Dir ja schon viel richtiges gesagt, daher von mir erstmal nur noch ein paar Anmerkungen:
-es ist sehr gut und empfehlenswert, alle Stromkreise über FI mit 30mA zu schützen (er bietet auch einen guten Brandschutz und sogar einen gewissen Personenschutz bei direktem Berühren)
-es stellt (vom Platzbedarf und der Tatsache, daß ggf. beide FI auslösen, da sie vermutlich nicht selektiv sind) kein Problem dar, sie so direkt hintereinanderzuschalten
-die häufig (meist von generellen FI-Gegnern) ins Feld geführte angebliche Gefahr von häufigen Fehlauslösungen bei 30mA-Typen ist nur eine Mär!!!
-in fast allen Fällen löst der FI aus, weil tatsächlich ein Fehler vorliegt, der gefunden und beseitigt werden muß
-ob Du überhaupt mit von außen ausgelösten Fehlauslösungen
zu rechnen hast, hängt sehr von der Lage des Gebäudes ab (städtisch oder eher ländliche Gegend, erdverkabelte Zuleitung oder Freileitungsnetz - wie ist das bei Euch denn?)
-falls es tatsächlich kritisch wäre, sollte man keinesfalls auf den FI-Schutz bestimmter Stomkreise verzichten. Für manche (Außensteckdose und Bad) ist er sowieso mit 30mA zwingend vorgeschrieben. Und wenn Ihr tatsächlich ein TT-Netz habt (dafür spricht einiges), dann wird man die Nullungsbedingeungen meist sowieso nicht erfüllen können.
-es hilft dann die Aufteilung der Kreise auf mehrere (parallele!) FI. So richtig sinnvoll ist das zur Lösung dieses Problems aber nur, wenn für die Heizung, Kühlung etc. ein auslöseverzögerter FI verwendet wird
-wenn Außensteckdosen innen naß werden, dann sollte man sie erneuern oder durch solche in der erforderlichen Schutzart ersetzten. Häufig wurde auch nur vergessen (selbst von manchen Fachleuten) bei der Montage die richtige Kondenswasserablauföffnung zu durchstoßen!
Du kannst auch mal mit der Suchfunktion dieses Unterforum durchsuchen. Da findet sich auch schon viel zu diesem Thema!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508704   Heute : 2639    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    1:43
