Privileg SpüMa 911N82-8f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 14 11 2026  09:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Privileg 911N82-8f --- Zieht kein Wasser
Suche nach Privileg Privileg Zieht kein Wasser
BID = 1128702
Peter Lustig
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 911N82-8f
S - Nummer : 20960037
FD - Nummer : 1037
Hallo ihr Lieben.
Mein Geschirrspüler ärgert mich schon eine ganze Weile.
Er läuft immer so 2 Monate und geht auf Störung - kein Wasser.
Ich hatte schon das Magnetventil mit Druckschalter gewechselt dann lief er 4 Monate und wieder das gleiche Spiel.
Wenn ich den Druckschlauch vom Wassserhahn entferne kurz das Eckventil öffne und wieder anschließe geht er wieder 2 Monate.
Jetzt hatte ich das Eckventil gewechselt.
Gestern wieder das gleiche Spiel. Jetzt bin ich am überlegen ob es der mechanische Aquastop ist.
Hat einer von euch das diesen Fehler schon mal mit dem Aquastop Schlauch gehabt? ( Drucklos und er ist wieder okay)
Will nicht unendlich in das Teil investieren. So ein Schlauch kostet auch ca 20 Euro.
Von aussehen und innen sieht der Geschirrspüler aus, als hätte ich ihn jetzt erst gekauft.
BID = 1128714
driver_2
Wenn es Federbelastete Eckventile sind, diese ein Handgelenk weit zudrehen, probier das mal aus.
BID = 1128717
Peter Lustig
Im Eckventil ist ein Feder drin.
Gibt wohl nur noch diese.
Habe extra ein teures gekauft.
Ich habe es voll aufgedreht und dann eine Drehung wieder zurück.
Der Fehler fing erst nach 7 Jahren an.
Seid dem bin ich nur noch am tauschen und probieren.
BID = 1128718
driver_2
Ok, ich bin da thematisch raus, da ich keine privileg Unterlagen habe und die Kisten nicht repariere.
Eckventile sind aber ein "Klassiker" bei Wasserzulaufproblemen.
BID = 1128719
Peter Lustig
Hallo Driver, wie sind deine Erfahrungen mit Aquastop?
Hattest du das auch schon mal das sie mal gehen mal nicht?
An dem Geschirrspüler ist nicht viel dran.
Alle 2 Monate Eckventile tauschen mag ich aber nicht. Komme nicht so gut dort ran.
An das alte Eckventil kann ich keine Ablagerungen usw. erkennen. Kegel läßt sich gegen die Feder drücken. Die Chancen das das neue Eckvetil nicht arbeitet sind nach so einer kurzen Zeit eher gering.
BID = 1128720
driver_2
Elektrischer oder mechanischer Aquastopschlauch ?
BID = 1128721
Peter Lustig
Es ist ein Mechanischer
BID = 1128722
driver_2
Probiere einen normalen mal aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284648   Heute : 3500    Gestern : 11989    Online : 419        14.11.2026    9:07
