Siemens SpüMa sf55m551eu sf55m551eu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Wasserzulauffehler leucht
Serverzeit: 14 11 2026  09:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sf55m551eu sf55m551eu --- LED Wasserzulauffehler leucht
Suche nach Siemens
BID = 1128625
big11
Defekt : LED Wasserzulauffehler leucht
Hersteller : Siemens sf55m551eu
Gerätetyp : sf55m551eu
Ich habe vor kurzem einen Geschirrspüler gebraucht erworben und damit auch schon gespült.
Ich habe aber keine Erfahrung mit Siemens GS, doch kam mir der Spülvorgang ziemlich lange vor (160 min).
Dann hatte ich ihn ca. eine Woche nicht mehr in Betrieb.
Jetzt hattte ich ih wieder einmal gefüllt und habe ihn eingeschalten, wobei er auch anlief und offensichtlich Wasser pumpte. Als Laufzeit schien wieder 159 (min) auf.Nach kurzer Zeit merkte ich aber, dass sich weiter nichts tat, sondern nur ein "elektrisches Surren" hörbar war und die WasserzulaufLED leuchtete.
Im Spüler stand noch kaltes Wasser, dass aber nach einem Reset (3 sec auf Reset) abgepumpt worden ist.
Habe den den Zulaufschlauch kontrolliert und das Sieb von kleinen Kalkteilchen gesäubert und wieder angeschlossen.
Eingeschalten, wieder das selbe Spiel..
Pumpt Wasser ein, dann leuchtet die Wasserzulauf-LED und Ende.
Habe dann das Abflussieb bis zum Schaufelrad der Pumpe freigelegt und gesäubert, war aber kein nennenswerter Schmutz darin erkennbar und das Schaufelrad war auch leicht beweglich.
Bevor ich einen Techniker ins Haus hole, wollte ich jetzt mal bei den mehr Erfahrenen mit solchen Geräten fragen woran es liegen könnte und ich es vielleicht selbst tauschen könnte. Die Ersatzteile dafür kosten ja nicht die WElt, sofern es nicht die ELektronik ist.
Kann man die ausser mit der Reset-Taste noch irgendwie zurücksetzen ?
oder ist dieses Symptom bekannt und kannman daraus die Fehlerquelle ausmachen ?
Fehlercode she ich keinen.. kann ich den irgendwie auslesen ??
Mein Modell ist ein Siemens Fiesta mit dem roten Display nur mit der Zeitanzeige
BID = 1128627
driver_2
Einer der letzten GV630, die Vorgängerbaureihe der aktuellen.
Schau erstmal nach welche ET noch lieferbar sind, denn die Spülpumpe sicher nicht mehr, ebenso einige Varianten des Niveaugebers, ich schreibe die bei den Kunden tot, weil das Risiko einer erneuten Reparatur und dann ein NICHT verfügbares Ersatzteil ist mir zu groß.
Zur Sache: Wenn die Spülpumpe sich nicht muckt und es surrt, ist entweder Spüler undicht und es steht Wasser in der Sicherheitswanne, oder die Spülpumpe ist fest, dann mußt entweder den Pumpenmotor zerlegen und neu lagern, dazu das Pumpengehäuse abdichten, oder eben die Kiste entsorgen.
Suche nutzen, die GV630 wurden hier in der Vergangenheit ausgiebig behandelt.
Stichworte in beliebiger Kombination zur Suche:
Siemens Bosch Geschirrspüler Impeller Spülpumpe Niveaugeber
BID = 1128629
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt mal nach blockierter Umwälzpumpe...
Notfalls warmes Wasser (70°C) in den Spülbottich schütten und einige Minuten einwirken lassen.
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät (Oberkante Grobsieb wäre normal)?
Ggf. noch das 2. Sieb und den Mengenregler im Aquastopventil kontrollieren, bzw. reinigen.
VG
BID = 1128640
big11
Danke euch erstmal...
Der Beitrag von driver_2 macht nicht glücklich... :-/
@silencer300
also das Wasser steht nach dem einpumpen in etwa bis zum Rand des Siebes..
also eigentlich normal..
Da die Warnleuchete "Wasserzufuhr" gleich nach dem einfüllen aufleuchtet könnte es tatsächlich das 2. Sieb oder der Mengenregler im Aquastopventil sein..
Werde mal schauen, wie man den zerlegen bzw. prüfen kann..
Auch das mit dem heissen Wasser werde ich mal versuchen..
Danke vorerst....
BID = 1128643
silencer300
Wenn der Füllstand die richtige Höhe hat, dürften die Siebe und der Mengenregler im Aquastopventil auch in Ordnung sein.
Beobachte, ob beim Wasser füllen evtl. ein Teil wieder abgepumpt wird (dann spricht bereits der Niveaugeber an).
Da der Fehler "Wasserzulauf" bereits vor Anlaufen der Umwälzpumpe auftritt, vermute ich eher den Flügelradzähler (00607138) an der Wassertasche als Fehlerquelle.
Explozeichnungen und Teilelisten findest Du HIER.
VG
BID = 1128649
driver_2
Ja, aber es ist eben mal die Realität. Wenn Du es schaffst die Büxxe zu reparieren, ist ja alles Gut.
Es ist aber Faktum, daß einige ET restlos abgekündigt sind.
BID = 1128666
big11
Danke für den Link.. hilft vielleicht ein wenig....
und vorsichtige "Entwarnung" ....
Er läuft gerade wieder seit ca. 30 min.....
Habe folgendes gemacht...
(ca.) 70° heisses Wasser in den Spüler geschüttet..
Wasserzulauf-Aquastop nochmals abgenommen und das erste Sieb rausgenommen.
Das zweite Sieb liess sich nicht rausnehmen bzw. wollte ich nicht mher Kraft aufwänden und konnte es nur leicht bewegen...
Hatte den Eindruck, dass das vorher etwas verklebt war...
Dann wieder angeschlossen, aber diesmal nicht am Ableiter des Wasserhahnes, sondern direkt an einem (daneben liegenden) expliziten Wasserasnchlsuss für GS oder WM ... (!! dass ich den vorher nicht beachtet hatte....)
Beim ersten Einschalten ging aber nach ca. 20 sec nachdem offenbar das Wasser abgepumpt worden ist,sofort wieder die Warnlampe "Wasserzulauf" und stand wieder
Seit dem nächsten Reset läuft jett mal das "ECO"-Programm durch...
bin gespannt auf das Ergebnis...
Danke erstmal...
BID = 1128724
big11
Der erste Spülgang wurde erfolgreich abgeschlossen...
Bis zum zweiten wird es ein wenig dauern..
Single-Haushalt.... 😁
Ich werde berichten und dann schließen..
BID = 1128725
driver_2
Mehr schmutziges Geschirr produzieren: Nachbarschaft einladen, daß Du Ihr Geschirr umsonst spülst, etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284764   Heute : 3617    Gestern : 11989    Online : 201        14.11.2026    9:19
