Bomann SpüMa GSP 863 IPX1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reagiert nicht, H3 blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  04:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSP 863 IPX1 --- Reagiert nicht, H3 blinkt
Suche nach Bomann
BID = 1128521
schumacher
Defekt : Reagiert nicht, H3 blinkt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 863 IPX1
Typenschild Zeile 1 : WQP8-7618J
ich hoffe, jemand von euch kann mir bei folgendem Problem mit meinem Geschirrspüler Bomann GSP 863 IPX1 (Typ WQP8-7618J) weiterhelfen.
Die Maschine funktionierte bisher einwandfrei und zeigte eines Morgens folgendes Problem:
Ich schalte die Maschine ein, aber keine der Tasten reagiert, weshalb ich die Programme weder wechseln noch starten kann. Circa 3 Sekunden nachdem ich eine Taste gedrückt habe, wechselt das Display in eine Anzeige, in der "H3" dauerhaft angezeigt wird und die Symbole für "Salz" und "Klarspüler" abwechselnd blinken. Laut Bedienungsanleitung ist "H3" kein gültiger Fehlercode, weshalb ich auf einen Softwarefehler tippe. Im Anhang seht ihr die beiden Zustände des blinkenden Displays.
Einmal ist es mir gelungen, das Programm zu starten, indem ich ganz schnell nach dem Anschalten auf die "Start"-Taste gedrückt habe. Dann ist jedoch folgendes passiert: das Programm ist für ca. 5s gelaufen, hat dann für ca. 10s unterbrochen, dann wieder für 5s gelaufen, dann wieder unterbrochen, usw... ich habe dieses Experiment dann nach einer halben Stunde abgebrochen, weil ein Spülgang so 10h gedauert hätte
Hat jemand von euch eine Idee, was es sein könnte?
PS: ich habe in einer langen Internet-Recheche diesen Eintrag gefunden, der ein identisches Problem mit einer verwandten Bomann-Spülmaschine beschreibt:
Hochgeladene Datei (1294519) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1369394) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1128535
Bomannn Importiert diese Maschinen aus China und fertig. Die Bewertungen sind dementsprechend miserabel, die Ersatzteilversorgung quasi nicht existent.
Wenn das Ding 2 Jahre gehalten hat, hat es doch erreicht wofür du bezahlt hast.
H3 dürfte die Wasserhärte sein, und keine Fehleranzeige. H3 ist ab Werk eingestellt und sollte dann auf deine Härte geändert werden
Die Bilder sind zu groß und wurden daher nicht hochgeladen. Bitte entsprechend verkleinern.
BID = 1128557
schumacher
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die Fotos jetzt verkleinert und angehängt. Also deiner Meinung nach gibt es keine Chance, das Ding zu reparieren? Ich habe auch schon mal überlegt, ob ein Reset möglich wäre, aber habe dazu auch nichts gefunden...
BID = 1128573
driver_2
Was sagt der Importeur Support zu H3 ? Defekt, oder wie erwähnt (bei BSH ist das so) Wasserhärteeinstellung.
BID = 1128590
schumacher
Es stimmt schon, dass H3 eine Wasserhärte ist, aber meine Vermutung ist, dass das Problem nichts damit zu tun hat. Ich habe auch schon die Wasserhärte-Einstellung verändert, aber das hat nichts an der Fehlermeldung geändert.
BID = 1128592
driver_2
Was sagt die anleitung dazu ?
BID = 1128614
schumacher
Hier ist die offizielle Seite von Bomann zu dem Geschirrspüler:
https://www.bomann.de/bomann-geschirrspuler-gsp-863-schwarz.html
Und hier die Bedienungsanleitung:
https://www.bomann.de/pub/media/dow.....w.pdf
Die Fehlerbehebung findet man auf S.16 + S.17 der Bedienungsanleitung, allerdings gibt es nur die Fehlercodes "E1" und "E4", die nichts mit meinem Fehler zu tun haben. Der Fehler "Gerät reagiert nicht" wird hier nicht aufgeführt.
Interessant ist vielleicht die Einstellung des Salzverbrauchs auf S.8. Dazu steht hier Folgendes:
Der Salzverbrauch kann gemäß Ihrer Wasserhärte
eingestellt und auf diese Weise optimal reguliert
werden.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Halten Sie die Start/Pause Taste für mehr als 5 Sek. gedrückt, der Einstellmodus ist jetzt für ca. 60 Sek. aktiviert.
- Durch wiederholtes Drücken der Start/Pause Taste kann die Wasserhärte angewählt werden: H1->H2->H3->H4->H5->H6. Das Display zeigt die Einstellung an (s. nachstehende Tabelle).
- Die Einstellung wird nach einigen Sek. automatisch gespeichert; alternativ beenden Sie das Setup über die Ein/Aus Taste.
Es sieht also ein bisschen so aus, als ob mein Gerät in dieser Einstellung eingefroren wäre. Das Problem ist eben nur, dass keine der Tasten reagiert und ich deswegen nicht mehr aus diesem Menü rauskomme.
Weiß vielleicht jemand, ob man solche Geräte irgendwie auf die Werkseinstellung zurücksetzen kann? Vielleicht würde das helfen...
BID = 1128615
driver_2
Wenn die Elektronik "eingefroren" ist, gibt es idR einen inneren defekt, wie zB bei den Miele Spülern, daß der Druckschalter ein Iso-Fehler hatte und durch den Erdschluß, den Prozessor zerstörte, was dann den "Gefriereffekt" verursachte, da die Elektroniken seit 25 Jahren keine Trafos und galvanische Trennung mehr haben.
Ohne das Gerät zu kennen, gehe ich von einem Elektronik defekt aus.
Ausbauen und mal visuell auf mögliche Schäden untersuchen und die Schaltnetzregeleinheit prüfen.
BID = 1128635
schumacher
Ich habe die Maschine mal aufgeschraubt (siehe Fotos), aber konnte keinen offensichtlichen Schaden finden.
BID = 1128637
elmo_cgn
auf der ausgebauten Bedienteilplatine die Taster durchmessen ob nicht dauerhaft betätigt oder unterbrochen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307592   Heute : 2356    Gestern : 12485    Online : 861        16.11.2026    4:47
In 733 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
4.72125411034
