BID = 1128533
Jac Neu hier
Defekt : laute Schläge beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
S - Nummer : WM 61230/01
FD - Nummer : FD 760500542
Typenschild Zeile 1 : Typisch M 641 M6123SO00
Hallo an alle,
ich suche nach einer Reparaturanleitung.
Würde mich über eine Zusendung oder Link freuen.
Viele Grüße Jac
BID = 1128534
Da gibt es keine Reparaturanleitungen. Die Maschine ist von 1996, fast 30 Jahre alt.
Rausfinden was da schlägt und ersetzen oder ein neues Gerät kaufen.
BID = 1128536
Jac Neu hier
Danke für die Info.
Es scheint, dass der Laugenbehälter bzw. das komplette System gegen die Rückwand schlägt.
Gibt es dafür eine obere Aufhängung?
BID = 1128537
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Stoßdämpfer erneuern, Suche ohne Modellbezeichnung nutzen, für das wie und warum, ist ein allgemeines Thema.
Den Rest hat der Kollege bereits erklärt.
BID = 1128538
Der Laugenbehälter hat 2 Stoßdämpfer unten und 3 Federn oben. Nach fast 30 Jahren könnten die Dämpfer oder die Federn hin sein.
Beides ist noch lieferbar, sowohl als Original als auch als Nachbau.
Siehe auch Explosionszeichnung bei BSH. https://www.siemens-home.bsh-group......0315/
Feder 056764
Dämpfer 118869
Dämpfer kannst du testen indem du die Komplette Trommel nach unten drückst. Sie muß hochkommen ohne nachzuschwingen.
Wenn eine Feder gebrochen ist hängt die Trommel irgendwie einseitig runter.
BID = 1129484
Jac Neu hier
wir haben die Stoßdämpfer (für wenig Geld) ausgetauscht und die Maschine läuft gut.
Danke für eure Hilfe.
