Hoover WaMa HNFLS G474TAH-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager links defekt
Serverzeit: 26 11 2026  19:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover HNFLS G474TAH-84 --- Trommellager links defekt
Suche nach Hoover
BID = 1129467
Hakke
Defekt : Trommellager links defekt
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HNFLS G474TAH-84
Liebes Forum,
ich habe hier einen Toplader mit defektem Trommellager. AUf der rechten Seite befindet sich eine Blechabdeckung, durch die sich das Lager auf der Antriebsseite recht einfach wechseln lässt. Diese Blechklappe fehlt jedoch auf der linken Seite. Wie soll man da an das entsprechende Lager kommen? Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit, die komplette Trommel nach oben auszubauen. Kann es sein, dass das der einzige Weg ist?
Danke für eure Meinung
BID = 1129470
driver_2
Wenn vom Hersteller eine Reparatur vorgesehen ist, wird es möglich sein, ansonsten ist der ganze Waschbehälter nach Entfernen der Anbauteile auszutauschen.
Die Anbauteile werden später wieder am neuen Behälter remontiert.
Schau mal ob der Hersteller zu der Kiste Explozeichnungen anbietet, da kannst den Aufbau ansehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Feb 2025 18:49 ]
BID = 1129474
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf der Explo-Zeichnung befindet sich die Antriebsseite und der Deckel LINKS.
Und ja, es sieht so aus, als ob der ganze Bottich ausgebaut werden muss, um an das andere Lager zu kommen.
Der Ausbau würde sich aber nach hinten (Rückwand abnehmbar) einfacher gestalten, als die gesamte Wascheinheit nach oben aus dem Geäuse zu hiefen.
VG
BID = 1129493
Hakke
Danke für eure Antworten. Und der Antrieb ist natürlich auf der linken Seite, sorry.
Dennoch bin ich erstaunt über die Konstruktion, es sieht so aus, als ob es wirklich nur über den Ausbau des Bottich nach oben läuft. Nach hinten geht nicht, da ist die Gehäusestrebe im Weg, die die hinteren Federn trägt. Traurig, dass es an der fehlenden Klappe scheitern soll, der Ausbau ist ja nicht mal eben schnell gemacht. Ich denke, ich säge einfach einen Ausschnitt in die Außenhaut.
BID = 1129495
silencer300
Das kommt sicherlich daher, weil das Lager auf dieser Seite äußerst selten defekt wird und i.d.R. die Maschine "überlebt".
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557073   Heute : 25051    Gestern : 26284    Online : 219        26.11.2026    19:00
