Miele WaMa W531
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, Anzeige _ _ _
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W531 --- Spülen blinkt, Anzeige _ _ _
Suche nach Miele
BID = 1129354
Schoenhopp
Defekt : Spülen blinkt, Anzeige _ _ _
Gerätetyp : W531
Typenschild Zeile 1 : Nr.: 00/68691191
Typenschild Zeile 2 : Type: HW07-3
Typenschild Zeile 3 : M-Nr: 06131280
Kenntnis : Komplett vom Fach
der Fehler "Spülen blinkt" erscheint zusammen mit der alphanumerischen Anzeige "_ _ _".
Anfangs nimmt die Maschine Wasser, die Wasserweiche schaltet offenbar korrekt, denn zu Beginn läuft das Wasser über das Bullauge eine, dann schaltet die Weiche und der Wasserstand steigt dann langsam auf einen bestimmten Wert. Danach hört man das ein weiterer Schritt gegangen wird.
Die Led "Spülen" beginnt zu blinken, die Anzeige wird zu "_ _ _"
Danach schaltet das ganze zu Knitterschutz/Ende und das Wasser wird abgepumpt.
Als erstes habe ich die Motorkohlen überprüft und sicherheitshalber ersetzt.
Die Stoßdämpfer waren auch fällig und weil ich schon mal dabei war den gesamten Abwasserweg gereinigt. Das saß ziemlich zu. Laugenpumpe funktioniert, Abpumpen funktioniert einwandfrei
Danach die Luftfalle und den Schlauch überprüft und durchgespült (und nein, ich habe nicht in den Schlauch gepustet, als er noch auf dem Sensor saß)
Nachdem ich die Kohlen und die Stoßdämpfer ausgetauscht hatte, lief auch der Motor einwandfrei bis das Programm wieder in den oben beschriebenen Fehler lief.
So weit kommt das Programm aber jetzt nicht mehr, der Motor läuft auch nicht kurz an. Deshalb nehme ich an, dass der Tachogenerator nicht das Problem ist.
Wie kann ich den überprüfen?
Weiche Möglichkeiten der Fehlersuche habe ich noch?
Schon mal vorweg vielen Dank für eure Antworten
Uwe
BID = 1129355
driver_2
Motorkollektor auf Schäden prüfen, wenn der Kollektor tippi toppi gut ist, dann
Elektronik zu www.repartly.de senden
BID = 1129358
Schoenhopp
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Uwe
Eine Leitung, die unter Spannung steht sieht genauso aus wie eine Leitung, die nicht unter Spannung steht.
Nur fasst sie sich ganz anders an.
BID = 1129430
Schoenhopp
ich habe mir jetzt den Motor und die dazugehörigen Leitungsverbindungen jetzt mal genauer angesehen und dazu als erstes den Stecker von der Elektronikplatine abgezogen und durchgemessen soweit das einen Sinn machte.
Die Ständerwicklung ist in Ordnung, den Anker über die Kohlen zu messen ist eher wenig hilfreich weil a) die Kohlen immer wieder einzelne Lamellen überlappt und b) die Kondensatoren ebenso das Ergebnis verfälschen.
Dann ist mir aufgefallen, dass der Motorschutz, Klemme 8+9 anscheinend ausgelöst hatte.
Also den Anschluss am Motor abgezogen, die einzelnen Leitungen durchgemessen und keine Fehler festgestellt.
Dann das Modul mit den Kohlen und dem Motorschutz ausgebaut.
Motorschutz einwandfrei.
Also die Stecker auf das Modul aufgesteckt und wieder hat der Motorschutz keinen Durchgang mehr.
Leitungen erneut auf Kabelbruch getestet und siehe da der Kontakt 8 hat keinen sicheren Kontakt zwischen Stecker und Motorschutz. Die Leitung an sich hat keinen Kabelbruch.
Okay, also entweder neuer Kabelbaum oder gibt es eine Möglichkeit die Kontakte/flächen wieder zu bearbeiten, damit das ganze wieder läuft. Hat jemand eine Idee?
Dann habe ich gehört, dass das Motorlager? etwas rasselt. Ist das tolerabel? oder besser gleich einen Ersatzmotor einbauen?
Schon mal im voraus vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
Uwe
BID = 1129432
driver_2
Kabel neu auflegen an den Steckern, den Motor neu lagern mit 6102 und 6202 Lagern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338057   Heute : 7628    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    13:21
