Miele WaMa Softronic W 695 F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt sporadisch nicht ab
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softronic W 695 F --- pumpt sporadisch nicht ab
Suche nach Miele Softronic 695
BID = 1127762
devil77
Defekt : pumpt sporadisch nicht ab
Gerätetyp : Softronic W 695 F
aktuell habe ich ein Problem mit meiner Miele Softronic W 695 F.
Diese pumpt sporadisch nicht das Wasser ab. Bisher trat das es nur bei Kochwäsche auf. Wenn wir Pflegeleicht laufen lassen waren noch keine Probleme. Das Flussensieb ist auch sauber gemacht worden.
Problem ist auch das das Gerät im Keller steht und wir nicht wirklich mitbekommen wenn ein Fehler angezeigt wird.
Hate evtl. jemand schon das gleiche Problem und vielleicht eine Lösung?
Sonst müsste ich auf Fehlersuche gehen und alle Schläuche säubern, Pumpe kontrollieren und evtl. ersetzen. Sollte es aber nichts mechanisches sein wird es blöd. Da der Fehler auch nur sporadisch auftritt macht es für mich erstmal keinen Sinn einen Monteur zu bestellen um etwas auf Verdacht wechseln zu lassen.
Das könnte ich auch selber im Vorfeld.
Gibt es die Möglichkeit bei diesem Gerät eine Art Fehlerspeicher auszulesen?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Grüße
BID = 1127765
driver_2
Gerätedaten ergänzen und Fehlercode nennen, oder welche LED blinkt.
Wenn das Gerät ein Problem erkennt, zeigt es Dir dies an.
Sollte tatsächlich nichts angezeigt werden und die Maschine steht mit Beginn einer neuen vollständigen Restlaufzeit wie zu Beginn da, ist die ELP165 Elektronik hinten im Heck am sterben.
www.repartly.de repariert die.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Dez 2024 15:53 ]
BID = 1127769
devil77
Welche Gerätedaten fehlen noch?
Fehlercodes werden keine angezeigt.
Wie gesagt steht die Maschine im Keller.
Über eine Messsteckdose sehe ich nur den Stromverbrauch und lasse mich benachrichtigen wenn sie fertig ist.
Dabei sehe ich nur das das abpumen am Ende fehlt. Die Maschine aber ihr Programm ganz normal beendet. Sie fährt die Trommel ein paar mal hin und her wegen Knitterschutz und schaltet sich dann ab.
BID = 1127771
driver_2
Die, die in den Pflichtfeldern gefordert wurden. So wie immer und bei den anderen Beiträgen.
Ist die Trommel arretiert am Ende ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316265   Heute : 11046    Gestern : 12485    Online : 401        16.11.2026    20:16
