Privileg WaTro Italy PWWTX88G4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: mehrfach F13
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Italy PWWTX88G4 --- mehrfach F13
Suche nach Privileg Italy
BID = 1127691
Schirmer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : mehrfach F13
Hersteller : Privileg Italy
Gerätetyp : PWWTX88G4
S - Nummer : 859991614260
FD - Nummer : 601250013285
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1850 W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Der Waschtrockner ist 2 Jahre alt und lässt kein Wasser ein, Trommel dreht schon, nach ca. 4..5min kommt F13. (angeblich Türschloß)
Tür ist aber fest zu.
Habe Einlaßventil fremdbestromt, Wasser kommt, Trommel dreht teilweise etwas schneller, dannnach ca. 5 min wieder F13,
danach wird abgepumpt.
Ähnlich auch bei Schleudern, nach 2...3 min F13
Wo kann man suchen??
BID = 1127692
driver_2
klären was F13 bedeutet, ich habe keine große Erfahrung auf Whirlpool Geräten.
Noch Garantie drauf ? Kundendienst antraben lassen.
BID = 1127698
Schiffhexler
Moin Schirmer
Bauknecht 859991614260 (nur der Name ist noch vorhanden)
F13 → Türverriegelung kann nicht entriegelt werden.
Möglich wäre ein Defekt an der Steuerung (Triac).
Bei einem hochohmigen Masseschluss, werden m.u. auch seltsame Fehler geliefert
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1127719
Schirmer
Danke für den Schloss-Bestelltip, aber das war es nicht:
Habe mal nur trocknen getestet, ging nicht. Grund: NTC war defekt.
Habe anderes von WM probiert, und es ging wieder.
Allerdings hat die Maschine während des Schleuderns plötzlich "H2O" also Wassermangel angezeigt, obwohl Wasserversorgung in Ordnung war.
Werde testen, aber Waschen und alleiniges trocknen geht erst mal....
BID = 1127766
Schirmer
Problem gelöst, Watro läuft alles wieder, auch die Anzeige "H2O" kam nach einigen Tests nicht wieder.
Danke fürdie Tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316171   Heute : 10952    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    20:04
