WaTro Elux Lav 16850 --- Trockner heizt nicht Suche nach Elux |
BID = 1127945
ThomasE. Gelegenheitsposter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Elux
Gerätetyp : Lav 16850
FD - Nummer : 914605310/00
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe hier eigenartiges Problem mit dem Gerät.
Funktion Waschen einwandfrei.
Trockner Lüfter läuft
Keine Spannung am Heizelement
Spannung an Klixon und Thermosschalter gemessen vorhanden
Klixon nicht ausgelöst
Kommt hier laut Stromlauf ein "Nullleiter" von der Elektronik ? Stromkreis einseitig an Elektronik unterbrochen ?
Was kann es sein, stehe vor einem Rätsel.
Danke !
vg
Thomas
BID = 1127954
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Wieviel Ohm hat der Heizkörper ?
Wieviel Ohm haben Klixon und Thermoschalter ?
Es gibt auch einen NTC zum Trocknen. Vllt verhindert der das Heizen.
BID = 1127957
Heizkörper 2 x 56 Ohm
Klixon Durchgang
Thermoschalter Durchgang
Thermostat vorne am Kanal ~10 Ohm
Der Lüfter war blockiert, Lager defekt.
BID = 1127958
driver_2 Moderator
ThomasE. hat am 17 Dez 2024 19:15 geschrieben :
Das ist auch bei den Miele WT9## öfter so gewesen.
Die Motoren sollten aber zerlegbar und die Lager zu erneuern sein.
BID = 1127960
Ja das stimmt wohl, Miele ist eine andere Welt. Der Lüfter ist in einem verschweißten Kunststoff Gehäuse und wird über einen Gummiriemen von einem simplen Spaltmotor angetrieben 🤪 Mal sehen ob ich den Fehler finde mit der Heizung. Aber das Kugellager ist auch nur mit Basteln zu wechseln 😉
BID = 1127968
silencer300 Moderator
Das wird der Fehler sein, wenn der Ventilator nicht dreht, überhitzt das Heizelement sehr schnell und wird über NTC, oder Klixon im Luftkanal abgeschaltet.
Das Ersatzteil Ventilator 1323244135 ist nicht ganz günstig, Reparatur nahezu aussichtslos, das Lager ist auch mit eingegossen.
VG
BID = 1127979
driver_2 Moderator
ThomasE. hat am 17 Dez 2024 21:01 geschrieben :
Bei den Miele saßen die Motoren direkt auf dem Lüfter und man konnte die Motoren zerlegen in Ihre Halbschalen und den Stator.
