AEG 9 VX-2-ÖKO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läßt sich nicht einschalten.
Serverzeit: 25 11 2026  11:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Sonstige 9 AEG AEG VX9-2-ÖKO --- Läßt sich nicht einschalten.
Suche nach Läßt sich nicht einschalten.
BID = 1126741
zehnelf
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läßt sich nicht einschalten.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG VX9-2-ÖKO, POL1
habe überraschenderweise festgestellt,
dass sich mein Staubsauger AEG VX9-2-ÖKO nicht mehr einschalten läßt,
obwohl sich der Stecker in einer funktionierenden Steckdose befand
und
nachdem er ohne, dass besondere Vorkommnisse bekannt sind, vor einigen Tagen normal gesaugt hat sowie anschließend normal ausgeschaltet, vom Netz getrennt und dann weggestellt wurde.
Beschädigungen des Steckers und und/oder des Zuleizungskabels sind auch nicht bekannt.
Was kann die Ursache für solches Verhalten sein und wie kann die Ursache behoben werden?
Dieser Staubsauger wurde vor ca. 23 Monaten gekauft. Welche Rechte habe ich als Käufer in diesem Fall gegenüber dem Lieferanten und dem Hersteller?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 21 Okt 2024  0:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 21 Okt 2024  0:28 ]
BID = 1126742
Na als erstes würde in den Schalter und das Kabel prüfen/messen. Hast du das gemacht?
BID = 1126743
zehnelf
Vielen Dank für Deine Nachricht, @Jornbyte .
Den Schalter und das Kabel habe ich noch nicht geprüft/gemessen, da ich noch nicht weiß, wie ich diesen Staubsauger öffnen kann.
Wie läßt sich dieser Staubsauger entsprechend öffnen, ohne ihn zu beschädigen?
Beste Grüße
BID = 1126744
Mic4
Ursache für Nichtfunktion ist häufig ein Kabelbruch in der Zuleitung in der Nähe des Steckers.
Netzstecker in Steckdose, Staubsauger einschalten. Zuleitung in der Nähe des Steckers mehrfach hin und her biegen.
Wenn der Staubsauger beim Hin-und Herbiegen des Kables manchmal startet, ist die Ursache klar.
BID = 1126745
zehnelf
Vielen Dank für Deine Nachricht, @Mic4 .
Leider hat es bei entsprechenden Versuchen keine Reaktionen des Staubsaugers gegeben.
Beste Grüße
BID = 1126746
zehnelf
welches der in https://www.youtube.com/watch?v=S6uHz8HaOsI bei 6:38 (6min38s) sichtbaren Kabel (außer dem grünen Zuleitungskabel) müßte unter Netzspannung stehen,
wenn das Zuleitungskabel mit Stecker sowie der Aufwickelmechanismus für das Zuleitungskabel in Ordnung sind und der Stecker in eine funktionierende Steckdose gesteckt wird?
=> Das blaue Kabel nahe dem rechten Zeigefinger bei 6:38 (6min38s)?
Welche Teilenummer hat die passende "Kabeltrommel?
Welche anderen Staubsauger sind mit dem AEG VX9-2-ÖKO baugleich?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 21 Okt 2024  3:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 21 Okt 2024  3:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 21 Okt 2024  3:37 ]
BID = 1126749
driver_2
zehnelf hat am 21 Okt 2024 03:23 geschrieben :
Dazu fehlen die Gerätedaten:
BID = 1126753
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kabel zuvor auf Durchgang prüfen.
Ansonsten ELECTROLUX/AEG 140017670971.
Wenn Du das Gerät vor 23 Monaten gekauft hast, dürfte noch ein Gewährleistungsanspruch bestehen.
Bei einem Kabelbruch wird aber gern Eigenverschulden als Auschlusskriterium angewendet.
VG
BID = 1126757
zehnelf
Vielen Dank für Eure Nachrichten, @driver_2 und @silencer300 ,
Gibt es Reparaturmöglichkeiten, wenn bei einem Staubsauger AEG VX9-2-ÖKO am Ende des Zuleitungskabels in der Kabelwinde ein Kabelbruch vorliegt?
Ober muss in einem solchen Fall die ganze Kabelwinde (einschließlich Kabel) ersetzt werden?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 21 Okt 2024 11:16 ]
BID = 1126765
driver_2
EU hat verboten (warum auch immer, würde mich selbst interessieren) daß die langen Kabel passend von den Herstellern geliefert werden dürfen, seither gibt es (wie auch bei Miele) nur noch die kompletten Kabeltrommeln.
BID = 1126767
zehnelf
Vielen Dank für Deine Nachricht, @driver_2.
Wer biete die zu meinem Taubsauger AEG VX9-2-ÖKO passende "Kabelwinde" preiswert an?
Beste Grüße
BID = 1126771
Hast du das mal durch gemessen? Der Fehler kann auch noch an einer anderen Stelle liegen.
BID = 1126773
driver_2
Jornbyte hat am 21 Okt 2024 19:05 geschrieben :
Richtig, der Fehler wurde bis heute nicht gefunden.
BID = 1126783
silencer300
Warum versteifst Du Dich so sehr auf die Kabelwinde?
Der Fehler könnte genauso durch Schalter, Motor, oder Elektronik verursacht werden.
Also erst messen, was Sache ist.
Um günstig zu kaufen, verwende die Ersatzteilnummer in einer Suchmaschine (z.B. google) und wähle einen Anbieter aus.
VG
BID = 1126786
Mic4
Um die Zuleitung zu prüfen, schlage ich folgendes Vorgehen vor:
Ich vermute, an dem im Foto markierten Stecker liegen die 230V an, "das Ende" der Netzzuleitung auf der Kabelwinde.
Eine Widerstandsmessung von je einem Stift des Netzsteckers zu je einem Pol des Steckkontakts durchführen.
Wenn die Zuleitung in Ordnung ist, würde bei beiden Messungen jeweils 0 Ohm angezeigt werden.
Wenn eine der Adern unterbrochen ist, wird bei dieser Messung "unendlich" Ohm angezeigt, bei Digitalmultimeter meist als 0.L angezeigt
Eine Explosionszeichnung eines AEG VX9-2-Öko ist hier zu finden:
https://shop.aeg.de/search?q=:relevance:pnc:90094051600
Klicke "Teile intern"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520559   Heute : 14539    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    11:21
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
