Gorenje SpüMa GI520E15X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 28 10 2026  13:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GI520E15X --- Heizt nicht
Suche nach Gorenje Heizt nicht
BID = 1126693
Niy
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GI520E15X
Servus zusammen,
ich habe hier einen Gorenje-Geschirrspüler (B-Ware), der das Wasser leider nicht aufheizt. Der NTC-Sensor zeigt bei ca. 20 °C einen Widerstand von 12 kOhm, der bei 60 °C auf unter 5 kOhm sinkt – also scheint er korrekt zu arbeiten. Das Heizelement (1800 W) hat einen Widerstand von 30 Ohm, was ebenfalls im normalen Bereich liegt.
Was mich jedoch irritiert, ist, dass der Geschirrspüler eigentlich einen Fehlercode für „heizt nicht auf“ ausgeben müsste, dieser aber nicht angezeigt wird. Andere Fehlercodes, wie beispielsweise „kein Wasserzulauf“, lassen sich hingegen problemlos reproduzieren.
Als nächsten Schritt werde ich die Front des Geräts öffnen, um an die Steuerplatine zu gelangen, in der Hoffnung, dass es sich um ein defektes Relais handelt. Ich halte das allerdings für eher unwahrscheinlich, da die Symptome auf etwas anderes hindeuten könnten.
Hat jemand von euch noch eine Idee, woran es liegen könnte? Oder kennt jemand eine zuverlässige Quelle für eine neue Steuerplatine? Wenn ich die Ersatzplatine einfach so auf Verdacht tauschen könnte, würde ich das wahrscheinlich tun.
Danke schon mal vorab für eure Tipps!
edit: gluecklicherweise ist die Platine einfach zugaenglich unten drunter -- und das Relais schaltet bei 12V, wie es soll :-/ jetzt bin ich am Ende mit meinen Ideen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am 19 Okt 2024 14:44 ]
BID = 1126694
Niy
service Manual findet man, wenn man nach der Platine: WPQ12-7601 sucht
hilft mir aber irgendwie nicht weiter...
BID = 1126695
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wasserstand ausreichend?
Die Steuerplatine ist unter der Teilenummer 859486 (HISENSE/GORENJE) erhältlich.
Edit:
Die baugleiche 17176000033698 (MIDEA) soll ebenfalls kompatibel sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Okt 2024 15:42 ]
BID = 1126696
Niy
Danke, ich schau mal nach einer Bezugsquelle.
Sie spuelt komplett normal, alle Programme funktionieren - nur wird das Wasser nie warm :-/
BID = 1126700
driver_2
Kabelbaum Türknickbereich i.O. ?
BID = 1126701
silencer300
Den Kabelbaum würde ich ausschließen, ist nur D-Bus und on/off Taste.
VG
BID = 1126711
driver_2
silencer300 hat am 20 Okt 2024 04:48 geschrieben :
VG
Danke für die Info, kenne die Kisten nicht und Du selbst hast immer gerne bei den BEKO Klitschen den Kabelbaum erwähnt.
BID = 1126720
silencer300
Ja bei den BEKO-Kisten (und alles was zur ARCELIK-Gruppe gehört) trifft das auch weiterhin zu, wie alle anderen Geräte, bei denen das Leistungsmodul oben im Blendenkasten verbaut ist.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193768596   Heute : 27684    Gestern : 36306    Online : 687        28.10.2026    13:43
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
