Miele SpüMa G6845 SCI XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 84
Serverzeit: 15 11 2026  03:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G6845 SCI XXL --- Fehler 84
Suche nach Miele XXL
BID = 1126814
sur45
Defekt : Fehler 84
Gerätetyp : G6845 SCI XXL
S - Nummer : 64/103383105
Typenschild Zeile 1 : HG05
hatte vor 3 Monaten Fehler F84, Maschine zerlegt, Wasserweiche ausgebaut,
geprüft, keine Fremdstoffe gefunden, keine Undichtheiten, keine Oxidation an den Kontakten, zerlegt, zusammengebaut, angeschlossen, getestet, i.o. alles zusammengebaut und läuft bis vor 3 Tagen.
Jetzt wieder Fehler F84.
Bedeutet F84 Wasserweiche schwergängig?
Wo bekomme ich die Wasserweiche her?
Freundliche Grüße
BID = 1126829
driver_2
die Wasserweiche ist nicht einzeln erhältlich, die gesamte Spülpumpe inkl. Druckschalter gibt es bei Miele
10397278
Umwälzpumpe Mppw01-31/4 230V/EU
250,00 EUR netto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Okt 2024 16:38 ]
BID = 1126896
sur45
Guten Morgen,
erstmal danke.
Neue Umwälzpumpe ist eingebaut und nach zweitem Versuch auch dicht im Sammeltopf eingesteckt .
Durch die Undichtheit kam Wasser in den Anschlusskasten
Anschlusskasten ausgebaut, getrocknet und eingebaut.
Gerät lässt sich nicht einschalten, Anschlusskasten geprüft an beiden Steckanschlüssen 220V.
Bedienleiste/Elektronik freigelegt an Stecker 1 liegen 220V an.
Ist die Elektronik defekt oder ist gibt´s noch irgend ein Bauteil das verhindert das die Maschine sich einschalten lässt?
Freundliche Grüße
BID = 1126899
driver_2
Spüler müssen vor Montagearbeiten am Sammeltopf komplett trockengelegt und ausgewischt werden. Wir klemmen zusätzlich Handtücher in den Bodenraum wenn er auf dem Buckel liegt, um Wasserkontakt mit elektrischen Bauteilen zu vermeiden.
Die Elektroniken haben keine Trafos mehr, also nichts galvanisch getrennt, wenn Wasser oder schlimmer Ionenhaltige Lauge elektrische Kurzschlüsse herstellt, kann es für die Elektronik schnell blitzartig tödlich enden.
Kann ich von hier aus nicht beurteilen. Ich war und bin nicht am Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294942   Heute : 2159    Gestern : 11657    Online : 215        15.11.2026    3:57
