Miele SpüMa G 647 SCI Plus G 647
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf
Serverzeit: 28 10 2026  11:55:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 647 SCI Plus G 647 --- Zu/Ablauf
Suche nach Miele 647 647
BID = 1126662
bacardischmal
Defekt : Zu/Ablauf
Hersteller : Miele G 647 SCI Plus
Gerätetyp : G 647
Typenschild Zeile 1 : G 647 SCI Plus
bei meiner Miele G 647 leuchtet die Zu/Ablauf Störung im Normalprogramm, nach ca. 30-40 Minuten betrieb, in diesem Fall steht das Wasser unten in der Maschine, schalte ich sie aus und wieder ein starte das Programm wird erst mal das Wasser abgepumpt.
Im Programm Vorspülen läuft sie ganz ohne Fehler bis zum ende durch.
Arme Drehen sich und Sieb und Rückschlagventil wurde gereinigt, Pumpenrad beim Ventil lässt sich drehen, Wasser ist auch warm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bacardischmal am 17 Okt 2024 20:04 ]
BID = 1126681
driver_2
zu diesen Geräten wurden bereits viele Beiträge verfasst, Suche zuerst nutzen, ob ein bereits gelöster Beitrag dabei ist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
BID = 1126688
bacardischmal
danke für den Hinweis, ich habe schon den Eimertest durchgeführt, hier benötigt die Pumpe ca 15 Sekunden bis 5l abgepumpt wurden, läuft aber dann einige Sekunden länger obwohl kein Wasser mehr kommt.
Vor ca 2 Jahren wurde die Pumpe getauscht.
(Trennwand Mpe31 und Niveauschalter 1200/700)
Sobald die Pumpe läuft höre ich auch ein klacken dieses Niveauschalters, ist das auch der Schalter auf den immer verwiesen wird zu tauschen? Ich habe an der rechten Ecke noch einen ähnlichen Schalter gesehen, für was ist der?
BID = 1126689
driver_2
Der an der Pumpe ist der anfällige, da er permanent mit der Spüllauge in Kontakt kommt, der in der Ecke als Überlaufschutz/Niveaugesteuerter Wassereinlauf.
Wenn die Pumpe bereits saniert wurde, hätte man den Niveauschalter 1200/700 gleich mit erneuern sollen.
BID = 1126690
bacardischmal
driver_2 hat am 19 Okt 2024 12:07 geschrieben :
Ok dann werde ich ihn wohl noch mal ausbauen und genau anschauen, er wurde damals auch gegen einen neuen getauscht. Kann man an den beiden Plastikschrauben etwas einstellen? Druck zum schalten evtl?
BID = 1126691
driver_2
Klar kannst Du an den Schrauben drehen, verbietet Dir niemand.
Das Teil ist Dein Eigentum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193765479   Heute : 24563    Gestern : 36306    Online : 731        28.10.2026    11:55
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
