AEG Backen Electrolux 9G7.TOOKOR Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld OK, Herd nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Electrolux 9G7.TOOKOR --- Bedienfeld OK, Herd nicht Suche nach Backen AEG Electrolux |
BID = 1125967
thorstotech Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Geräteart : Backofen
Defekt : Bedienfeld OK, Herd nicht
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : 9G7.TOOKOR
Typenschild Zeile 1 : 9G7.TOOKOR
Typenschild Zeile 2 : Serie: 7 40 20524
Typenschild Zeile 3 : 8 9820-4-a
Hallo Forum,
bei unserem AEG Kombi Dampfgarer funktioniert das Bedienfeld, aber der Herd und die Innenraum-Beleuchtung nicht mehr (Das Relais macht aber noch ein Schaltgeräusch).
Der Techniker vom Werkskundendienst schreibt "Leistungselektronik ist elektrisch defekt. Ersatzteil nicht mehr lieferbar."
Optisch erscheinen die Komponenten OK, Kondensatoren sind weder aufgebläht noch lecken sie Flüssigkeit.
Hat jemand eine Idee, welches Bauteil auf der Platine das Problem sein könnte?
Hat jemand einen Schaltplan für die Platine?
Danke
Thorstotech
BID = 1125968
Hier noch die Teilenummer der Platine: 899661 92 79-1572
BID = 1125969
BlackLight Inventar
Die meisten hier werden wohl das HEIC-Plugin nicht gekauft haben:
BID = 1125970
Danke @BlackLight!
BID = 1125972
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
PNC Nummer fehlt
BID = 1125973
driver_2 Moderator
GGf ist der TNY am verrecken schleichend, man müßte mal messen, ob Steuer-Spannung einbricht
Kondensatoren würde ich pauschal erneuern, wenn die LE oft größerer Hitze ausgesetzt war.
BID = 1125974
Danke @driver_2
PN: 941 047 173
Wo kann ich denn die Steuerspannung messen und wie hoch müsste sie sein?
BID = 1125975
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
 So sieht meine Holz-Kreissäge im Innern aus.
Bevor ich hier zum messen anfangen würde (ua die Beinchen des TNY sind nur 0,36mm breit, bei einem Pin-Abstand von 0,56mm, und alles nicht netzgetrennt -> Datenblatt) würde ich erstmal mind die gesamte Platine sauberstens abpinseln. Dann jedes einzelne Relais überprüfen. Und dann immer noch "lediglich auf Verdacht" ~10€ in die Hand nehmen.
Die drei Becherelkos (dürften wohl 105°C-LowESR-Typen sein), die beiden beigen "0u1"-Steine (weiß nicht was das für Teile sind, pakistanische X2-MKPs? - haben die viell auf der Seite einen weiteren Aufdruck?) und sämtliche Lötaugen der Relais dürften mMn neben dem TNY und der Ansammlung an dreckigem Staub auch ganz heiße Fehlererzeugungs-Kandidaten sein.
BID = 1125984
silencer300 Moderator
Ich vermute stark, dass ein Relais defekt ist.
Auch wenn es klickt, heißt das noch lange nicht, dass es auch ordnungsgemäß schaltet.
Schaltpläne werden vom Entwickler nicht veröffentlicht, eine Reparatur der Module auf Bauteilebene ist nicht vorgesehen.
Du kannst das Leistungsmodul ggf. bei repartly.de reparieren lassen
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2024 14:26 ]
BID = 1125986
Schätze mal daß Repartly da auch nix magisches macht ...
Für die Elkos und Kondensatoren gibt es ja "eigentlich" Messgeräte.
Und die Relais prüfen ist genauso kein Hexenwerk. Platine Spannungsfrei. Labornetzteil auf 6-9V, Strombegrenzung auf 50-80mA, geht aber genauso mit einem 9V-Block, und dann die Relais eines nach dem anderen durchklingeln.
Wenn man auf die DMM-Messschnüre aufschiebbare Prüfclips mit Haken hat, geht das sogar ohne Nervenkrise oder/und fünf Hände. Und die Anzahl der Bauteile die bereits bei 6-9V Rückwärtsstrom für immer den Dienst quittieren, ist gottseidank auch nicht allzu hoch.
BID = 1125999
| | Die meisten hier werden wohl das HEIC-Plugin nicht gekauft haben |
Das nutzt eigentlich auch nur Apfel mit seinen Sinnlostelefonen.
Auf allen normalen Schlaufernsprechern wird JPG genutzt.
BID = 1126029
Danke für Euere wertvollen Tipps!
Wir haben alle 16A-Relais so getestet, eines davon ist auch im Pfad zur Backofenbeleuchtung. Alle ok.
Es werden wohl zwei Niederspannungen erzeugt, es gibt zwei Trafos und zwei Optokoppler. An den Siebelkos liegen ziemlich genau 5V und 12V an. Auf den ersten Blick sieht die Stromversorgung also ganz gut aus.
Als Schaltspannung am fraglichen Relais sind allerdings nur ~6V zu sehen. Nicht gut. Damit schaltet das Relais zwar gerade wieder, aber das ist sicher außerhalb der Spec.
Das Relais wird über den Transistor QR1 gegen Maße geschaltet. Aufdruck ist A8A 5, hab leider kein Datenblatt gefunden (bipolar? MOSFET?). Der Transistor schaltet nur halb durch. Am Kollektor (?) liegen 6,63 V, an der Basis (?) 1,45 V. Die Basis (?) ist mit dem Mikrocontroller verbunden.
Im Thermobild leuchten ein paar Bauteile beim Schaltnetzteil (66°C max.), sonst ist für mich nichts auffälliges zu erkennen.
Kältespray auf den aktiven Bauteilen hat nichts an den Spannungen geändert.
Könnte der Transistor die Ursache sein? Was könnte das für ein Typ sein? Oder sind wir auf der falschen Spur?
Ganz lieben Dank Euch!
BID = 1126031
Update:
Transistor könnte ein LMUN2211LT1 sein (npn mit internen bias-widerstand). Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, wären dann 1,45V an der Basis etwas wenig zum durchschalten. Das Relais hat 360 ohm lt. Datenblatt, entsprechend 33 mA bei 12 V. Da wären dann eher 4V an der Basis gefragt.
Die Spannung kommt allerdings direkt vom Controller, da werde ich wenig dran ändern können. Oder liege ich da völlig falsch?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314284 Heute : 9063 Gestern : 12485 Online : 820 16.11.2026 16:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,305804014206
