Gorenje Indukt IT643BX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensortasten reagieren nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Gorenje IT643BX --- Sensortasten reagieren nicht Suche nach Gorenje |
BID = 1125758
drilli1 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Mittweida
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sensortasten reagieren nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : IT643BX
S - Nummer : 14730193
Hallo Community,
bei dem Induktionsfeld reagieren die Sensortasten nach dem Einschalten ca. noch 5 Sekunden, dann reagieren keine Tasten mehr. Die Erkennung ob ein Topf auf der Platte steht und die automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung funktionieren hingegen.
Ich hab als Erstmaßnahme die Sicherungen für ca. 30 min raus gemacht, hat aber nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Schonmal Danke und Gruß!
drilli1
BID = 1125773
silencer300 Moderator
Das ist völlig normal...
Um Änderungen über die Sensortasten vorzunehmen, MUSS zuvor die jeweilige Kochzone erneut angewählt werden.
VG
BID = 1125775
Vielen Dank für die Antwort.
Leider ist sie nicht sehr hilfreich, denn:
Das Kochfeld ist seit 2 1/2 Jahren in Betrieb und falls das Verhalten normal ist, sollte mir das in dieser Zeit glaube ich aufgefallen sein.
Das Kochfeld besitzt für jede Kochzone separate Tasten, es muss keine Kochzone vorausgewählt werden.
Immer wenn das Kochfeld angeschalten wird, hat man die Chance noch 1 oder maximal 2 Tasten zu betätigen, dann reagiert nichts mehr.
drilli1
BID = 1125779
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Elektronik ausbauen und auf Altersschäden untersuchen.
Stichwort "(alte) Kondensatoren" die Suche nutzen.
BID = 1125783
Ich habe die Platine ausgebaut, leider ausschließlich SMD verbaut, somit keine offensichtlichen Alterungserscheinungen zu entdecken.
Nach Wiedereinbau funktioniert jedoch erstmal wieder alles.
Auffällig war, dass der Anschlussstecker, welcher ohne Sockel, von der Seite direkt an die Platine gesteckt wird, bei Ausbau ziemlich leicht abging. Vielleicht gab es da ein Kontaktproblem.
drilli1
BID = 1125785
driver_2 Moderator
Bilder ?
BID = 1125802
Hab ich leider keine gemacht.
Die betreffende Platine ist eine "eika Ti1.1-4".
Bilder kann man im Netz finden, aber zu kaufen gibt sie leider nicht.
BID = 1125803
driver_2 Moderator
Dann viel Erfolg, daß es hält.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314748 Heute : 9527 Gestern : 12485 Online : 791 16.11.2026 17:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0355470180511
