Bosch Backen HT6B6SF0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi löst beim Türöffnen aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bosch HT6B6SF0 --- Fi löst beim Türöffnen aus Suche nach Backen Bosch |
BID = 1125982
Jackie1 Gesprächig
Geräteart : Backofen
Defekt : Fi löst beim Türöffnen aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT6B6SF0
S - Nummer : HRG8769C6/63
FD - Nummer : 9908
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr.00011
Typenschild Zeile 2 : 38908051218600015
Typenschild Zeile 3 : VC 6A69C40D
Ich wollte mal nachfragen, warum der FI-Schutzschalter bei meinem Backofen sporadisch auslöst.
Vorgehensweise:
Der Backofen ist eingeschaltet (egal welche Betriebsart) und ich öffne die Tür, dann löst hin und wieder der FI-Schutzschalter aus.
Ich habe online gelesen, dass der Fehler der Türschalter (siehe Bild) ist.
Meine Frage ist: Liegt es wirklich am Türschalter (siehe Bild) oder liegt der Fehler auf der Platine?
BID = 1125983
silencer300 Moderator
Praktisch kann JEDES Teil, dass Verbindung zum PE-Leiter hat, die Ursache sein.
Der Türschalter (Mikroschalter) erscheint mehr oder weniger unauffällig.
Bei den Vorgängermodellen war es meist das Steuerungsmodul, oder ein Heizelement.
Bei Deinem Computer mit Backrohr kommt noch ein Dampfmodul und ein Lambdamodul hinzu.
Leider habe ich mit diesen neueren Geräten noch keine Erfahrungen sammeln können, außer einem defektem Sensor (Lambdasonde) und Kalibrierung des Bedienfeldes sind in meinem Wirkungskreis noch keine weiteren Ausfälle aufgetreten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2024 14:09 ]
BID = 1125987
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Kurzfassung des Kollegen: Alles was einen PE hat, einer ISO-Prüfung unterziehen.
BID = 1126033
Jackie1 Gesprächig
Danke vorab für die Antwort.
Was mich wundert, ist, dass es 30-mal gut geht und dann fliegt der FI wieder. Dann gibt es Tage, da fliegt der FI dauerhaft und dann geht es Montage lang wieder gut.
BID = 1126036
Hängen da evtl. noch andere Geräte mit an dem FI?
Wenn die summierten Fehlerströme 30mA überschreiten löst der FI halt aus.
VG
BID = 1126037
BlackLight Inventar
Zitat : silencer300 hat am 19 Sep 2024 14:31 geschrieben :
| | Wenn die summierten Fehlerströme 30mA überschreiten löst der FI halt aus. |
Ein FI mit 30 mA darf schon bei 15 mA auslösen.
@TE: Schon mal alle Heizelemente für 15-30 Minuten 'ausgebacken'? Die Heizelemente wären meine erste Anlaufstelle. Zum Beispiel beim Reinigen werden die gerne mal feucht. Ansonsten wie gesagt Iso-Messung der Komponenten.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314345 Heute : 9124 Gestern : 12485 Online : 300 16.11.2026 17:03 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,563678979874
