Miele WaMa W921 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschalten defekt. Löt-kalt
Serverzeit: 22 11 2026  21:32:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921 Novotronic --- Einschalten defekt. Löt-kalt
Suche nach Miele W921 Novotronic Miele W921 Novotronic
BID = 1125644
Patrick100
Defekt : Einschalten defekt. Löt-kalt
Gerätetyp : W921 Novotronic
Super, dass es noch ein Forum wie früher gibt. Das macht Laune.
Die Miele meiner Mutter, Novotronic 921, ist nicht mehr angegangen nach einem Waschgang. Sie berichtet, schon Wochen vorher einmal etwas verschmorrtes beim waschen gerochen zu haben, allerdings ging sie zwischendurch.
Also habe ich etwas queerbeet google gelesen.
Störungsfilter überbrückt.
Waschmaschine nicht angegangen aber Sicherung im Kasten rausgeflogen. Habe da nichts an der Maschine riechen können.
Dann Platine ausgebaut. Siehe Bild anbei. 15 ist eine kalte Lötstelle. Ich vermute es ist der Fehlergrund.. der an/aus Schalter liegt ja genau auf der anderen Seite(bin Laie, also vermute einfach, dass 15 der der Ein/Aus Schalter ist)
Anbei auch ein Bild wie es auf einem gebrauchten Ersatzteil aussieht.
Nun meine Frage; Wenn ich das Ersatzteile oder das Frontpanel/Platine kaufe, bin ich da auf der sicheren Seite, oder ist es möglich, dass die kalte Lötstelle nur das Endprodukt eines anderen Fehlers ist? Wäre es auch möglich die bestehende Platine durch löten wieder zu reparieren?
Wie könnte ich weiter prüfen ob es nur an der kalten Löststelle "nr. 15" liegt?
Multimeter vorhanden.
Danke für Antworten.
BID = 1125645
driver_2
Gerätedaten bitte komplettieren, Danke.
Schaltplan im Gerät herausholen und durchmessen.
Verschmorter Geruch vom Ein-Aus-Schalter habe ich noch nicht erlebt, zumal er keine Last schaltet.
BID = 1125648
mlf_by
Achso ... auf 14/15/16 wird ein Stecker aufgeschoben. Das Gegenstück zu dem Stecker ist wohl direkt die Platine.
Das scheint mir nicht einfach nur eine kalte Lötstelle zu sein, sondern Murks von einer vorangegangenen "Reparatur". Ich sehe da zwei Häärchen ...
Jener Pfuscher scheint nicht auf die Idee gekommen zu sein, daß so ein Steckerchen brüllend heiß werden kann, wenn die innenliegenden Kontaktfederchen nicht mehr sauber kontaktieren.
Bei genügend Temperatur lösen sich halt dann irgendwann die Leiterbahnen ab; so wie hier wohl an 15 geschehen. Und irgendwann ist auch das Plastik um die Kontaktfederchen herum zu riechen.
Mach doch mal ein Photo von dem Stecker; der dürfte wohl tiefbraun bis sogar teilw schwarz sein.
Und bitte auch noch ein Photo von der Platinen-Oberseite.
BID = 1126107
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Also deswegen fällt aber keine Sicherung. Ich vermute dass sie keinen FI im Sicherungskasten hat, die Heizung ein kleines Loch hat und Krichstrom über das Wasser abgeleitet wird und irgendwann ist der Strom so hoch dass die Sicherung fällt.
Die Tastartur ist eh fällig und ich würde mir dazu noch die Heizung ansehen oder gleich tauschen. Wenn auf der Heizung schwarze Flecke zu sehen sind, dann ist die defekt. Neu ist die Tastartur leider teuer. Da hilft eine gebrauchte dann.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462003   Heute : 17376    Gestern : 20435    Online : 803        22.11.2026    21:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
